Bella 580c, lekkasje tank, advarsel
Mio1w3
Hei, tank og lokket er av aluminium. Det var pakningen som var brukt av fabrikken som ikke tålte bensin. Den svellet og løste seg opp og biter falt ned i tanken. Stigerøret har ca 5 mm åpning og det kunne også lett ført til motorstopp og tette filtre. I tillegg til brannfaren.
Merket det ved å fylle tanken full opp i påfyllingsslangen og så at nivået sank.
Når det gjelder fremgangsmåte for å fikse det så er det mange c momenter, skjære i båten, tømme tank, kappe stusser på tanken, vanskelig og trangt det hele. Var inne på å skjære vekk fronten av tanken for å putte en i plast inne i aluminiumstanken.
Tenkte i verste fall at jeg måtte splitte båten.
Ingen hjelp å få hverken i Norge eller Finnland da jeg ringte rundt.
Ingen tegninger å oppdrive.
Venter på svar fra aftersales@bellaboats.fi enda og får det nok aldri.
Egentlig skammelig at tanken ikke kan tas helt ut. Man må da enten splitte båten, skjære opp mye mer eller skjære opp tanken i biter for å få den ut.
Lami 570 AC fra ca 1990.
Måtte sage opp hele dørken for å få ut tanken. Den kom ut på håret.
Tæring i bunn av tanken fordi en halvkilos svenskpilk hadde ligget x antall år i tanken, av en eller annen uforståelig grunn :crazy:
Planen videre er/var å senke dørken og få bedre takhøyde der tanken var montert.. Og bruke en litt mindre plasttank plassert et annet sted. Får se hva eier finner ut etterhvert....
