Cinatit Startet 20.April.2024 Link til dette innlegget Startet 20.April.2024 Mener jeg har hørt og lest at folk med stor suksess har brukt autosol metal polish til rubbing av gelcoat. Er det noen som har erfaring med dette? Stemmer det at jeg kan bruke det til rubbing av gelcoat der den er solbleket for et bra resultat? Evt. hva er fremgangsmåten? Sitér dette innlegget Link to post
Sønningdalsund Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Høres vilt ut, kanskje du kan teste det å se selv brukte jeg Vemab Norpol Rubbing R-10 Sitér dette innlegget Link to post
Cinatit Svart 20.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Ja enig det høres vilt ut, men leser også her på flak.no at det kan brukes: https://www.flak.no/produkter/baatpleie-og-opplagsutstyr/polering-og-rubbing/autosol-metal-polish-pH1039575 Setter pris på om noen har erfaringer og fremgangsmåter. Sitér dette innlegget Link to post
Sønningdalsund Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Cinatit skrev 6 minutter siden: Ja enig det høres vilt ut, men leser også her på flak.no at det kan brukes: https://www.flak.no/produkter/baatpleie-og-opplagsutstyr/polering-og-rubbing/autosol-metal-polish-pH1039575 Setter pris på om noen har erfaringer og fremgangsmåter. Så denne tråden her Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Jeg har brukt denne med godt resultat. Maskin med pad og spruteflaske med vann for å holde det fuktig. Blir blankt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Worry II Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Hei, jeg har renset gelcoat med Autosol ved opptak om høsten, etterfulgt av voksing fra Hempel. Har forsøkt mye rart, men denne comboen er super for medio store båter, ikke den jeg har nå, det blir for mye hard jobb, for det må jobbes hard med Autosol, om man velger det. Jeg kan anbefale Autosol som rens av gelcoat. Sitér dette innlegget Link to post
MYVIVERA Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Autosol gir gode resultater på falmet gelcoat. Brukt den mye gjennom tiden. Men den er litt tung å jobbe med. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 @Knude og @Chilli Solbris - dette er noe dere har kunnskap om!!! Temperatur ? Hastighet på pad ? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
Worry II Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Hekri skrev 4 minutter siden: @Knude og @Chilli Solbris - dette er noe dere har kunnskap om!!! Temperatur ? Hastighet på pad ? Jeg bruker aldri Autosol med maskin, det kan fort bli for varmt. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Jeg mener å ha fanget opp at billakk og gelcoat må skilles polerings-teknisk. Billakk blir blank og vakker med lav temperatur - Gelcoat/Topcoat krever 30-40 grader (håndvarm) for å få samme resultat. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
Chilli Solbris Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Det er ikke noe problem å bruke Autosol eller Metal Polish fra Biltema. Det er samme produkt. Det fungerer akkurat som rubbing. Varme reguleres både med trykk mot flaten og hastighet på rondellen. I tillegg kan man ha en flaske med vann og spraye en liten fin dusj på området man holder på med. Varmeutvikling må styres på denne måten uansett produkt man bruker til rubbing. Gelcoat skal ha en varme i overflaten på 30-40 grader. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Chilli Solbris skrev 6 minutter siden: Det er ikke noe problem å bruke Autosol eller Metal Polish fra Biltema. Det er samme produkt. Det fungerer akkurat som rubbing. Varme reguleres både med trykk mot flaten og hastighet på rondellen. I tillegg kan man ha en flaske med vann og spraye en liten fin dusj på området man holder på med. Varmeutvikling må styres på denne måten uansett produkt man bruker til rubbing. Gelcoat skal ha en varme i overflaten på 30-40 grader. Som du vet har jeg hellakkert båten min med lakk fra Dycas. Da jeg mailet med Maurice der sa han at det holdt med vask (lunkent vann og mild såpe)! Jeg har vasket båren utvendig (holder på innvendig nå) i år - holder det? Eller bør jeg rubbe også? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
rdalen Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Jeg har brukt Autosol på skutesidene i mange år. Det er veldig effektivt, men kan være litt tungt å jobbe med hvis du ikke vet hva du skal gjøre. Her er noen tips: Bruk maskin - men ikke på for stor hastighet Bruk hard eller medium polerpad. Ikke ta på for store mengder Bruk en sprayflaske med vann og la autosolen jobbe fuktig - bruk litt tid - særlig hvis det er veldig oksydert. Det er ikke nødvendig å la autosolen tørke før du gnir den av (Det er dette som kan være kjempetungt. Når du har kjørt maskinen ferdig har autosolen allerede gjort jobben, og skal bare fjernes). Vask det heller av med en svamp og en bøtte vann. Den lille melkehvite hinna som da ligger igjen, kan du polere vekk med et tørt håndkle. Som ved all annen rubbing og polering, må du legge på et lag hardvoks til slutt. Da holder det seg blankt og møkka setter seg ikke fast. Flytende hardvoks er best å jobbe med. Den strykes på, tørker og poleres vekk med et hånkle eller en mikrofiberklut. Jeg synes hardvoksen fra Maxolen er den suverent beste å jobbe med, og jeg har prøvd mange... De senere årene har jeg ikke brukt Autosol, fordi jeg har funnet andre produkter jeg synes det er lettere å jobbe med, og som gir minst like godt resultat. Jeg har brukt Biltema sin "Ultimate Cut" . Den er billig og bra. Den kan du bruke på samme måte som beskrevet for Autosol. Nå bruker jeg akrylpasta fra Maxolen. Den er superbra, men med den bruker jeg ikke vann. Da bruker jeg veldig små mengder og lar polerputa jobbe til omtrent alt er borte. Da er det nesten ingen jobb å tørke over med et tørt håndkle. Så avslutter jeg med flytende hardvoks. Maxolen produktene jeg har nevnt, har jeg kjøpt hos en lokal bilutstyrsforretning i Drammen, men de selges sikkert mange steder. Jeg la ved et par lenker for et sted man i alle fall kan kjøpe dem på nett. Sitér dette innlegget Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode... Link to post
Solseng Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Hvorfor bruke metallpolish til polere gelcoat? Dette er produkter som er både 10 og 20 år gamle. Omtrent som å sverge til VHS i 2024. Nyeste poleringsmiddelet til gelcoat: Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Sønningdalsund skrev for 3 timer siden: Høres vilt ut, kanskje du kan teste det å se selv brukte jeg Vemab Norpol Rubbing R-10 R-10 er også et produkt som er akterutseilt. Det gjør forsåvidt jobben, men er tungvindt å bruke. Nyere poleringsmiddler gjør samme jobben, men er mye lettere i brukssammenheng. R-10 er klissete, og du vil ha problem med å rengjøre putene undervies. Ellers: Det høres ut som om noen her inne rubber hvert år? Det blir også feil. Har du beskyttet gelcoaten med riktig forsegling, trenger du bare en finpolering hver sesong. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 tom Cognac skrev for 9 timer siden: Jeg har vasket båren utvendig (holder på innvendig nå) i år - holder det? Eller bør jeg rubbe også? Hva med å legge ett lag med wax? Da beskytter du og det blir blankt. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 tom Cognac skrev On 20.4.2024 at 22.41: Som du vet har jeg hellakkert båten min med lakk fra Dycas. Da jeg mailet med Maurice der sa han at det holdt med vask (lunkent vann og mild såpe)! Jeg har vasket båren utvendig (holder på innvendig nå) i år - holder det? Eller bør jeg rubbe også? Du skal definitivt ikke rubbe! Båten din skal vaskes ok knapt nok ha en runde med voks! Det er årevis til du skal rubbe! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 Solseng skrev for 23 timer siden: Hvorfor bruke metallpolish til polere gelcoat? Dette er produkter som er både 10 og 20 år gamle. Omtrent som å sverge til VHS i 2024. Nyeste poleringsmiddelet til gelcoat: Vi har gjort noen tester på det ser du. Gammelt betyr ikke at det ikke funker. På våre kurs med gelcoat og glassfiberrep har vi enda til gode å finne en bedre rubbing enn R10. Den ble i sin tid utviklet av Jotun for båtbransjen. Og den er stadig i bruk. Det er en litt annen greie å behandle lakk enn gelcoat. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sønningdalsund Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 Solseng skrev for 23 timer siden: R-10 er også et produkt som er akterutseilt. Det gjør forsåvidt jobben, men er tungvindt å bruke. Nyere poleringsmiddler gjør samme jobben, men er mye lettere i brukssammenheng. R-10 er klissete, og du vil ha problem med å rengjøre putene undervies. Ellers: Det høres ut som om noen her inne rubber hvert år? Det blir også feil. Har du beskyttet gelcoaten med riktig forsegling, trenger du bare en finpolering hver sesong. Ja sant. putene ble ganske sausa. Noe nytt som du vil anbefale? Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 22.April.2024 Link til dette innlegget Svart 22.April.2024 Chilli Solbris skrev for 10 timer siden: Du skal definitivt ikke rubbe! Takker Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Knude Svart 23.April.2024 Link til dette innlegget Svart 23.April.2024 Ullpadd må vaskes ofte i vann. Behøver ikke å være tørr før bruk. Bare å kjøre maskine på full omdreining litt først. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
