Selboy13 Startet 20.April.2024 Link til dette innlegget Startet 20.April.2024 Hei, jeg har akkurat kjøpt en 1997 Suzuki 25DT som jeg gjerne skulle hatt fjernstyring til, ettersom det er slik båten er lagt opp. Veldig vanskelig å finne god informasjon om dette på nettet, så da tyr man til forumet. Noen som har noen erfaring med dette, eller hvor en eventuelt kan få tak i deler? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 20.April.2024 Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Har du mulighet for å dra båten med deg på henger? I så fall, da ville jeg ha stukket innom nærmeste båtutstyrsbutikk, f.eks. Maritim eller tilsvarende, mulig også Biltema har noe du kan bruke. Fordelen med å dra båten med deg til butikken er at da er det kort vei å gå fram og tilbake for å måle, og hos en dedikert båtutstyrsbutikk kan du også rådføre deg med betjeningen. Sitér dette innlegget Link to post
Selboy13 Svart 21.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 Ja det kan jeg gjøre. Bra tips! Hakkannen skrev On 20.4.2024 at 23.14: Har du mulighet for å dra båten med deg på henger? I så fall, da ville jeg ha stukket innom nærmeste båtutstyrsbutikk, f.eks. Maritim eller tilsvarende, mulig også Biltema har noe du kan bruke. Fordelen med å dra båten med deg til butikken er at da er det kort vei å gå fram og tilbake for å måle, og hos en dedikert båtutstyrsbutikk kan du også rådføre deg med betjeningen. Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 Skal til med et prosjekt til sommeren jeg også, så da er jeg glad jeg har henger, gjør tilpasning og innkjøp langt enklere?? Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
