Suzuki 100hk får ikke nok bensin på høyt turtall
kleppevikar
Hei, har en Suzuki 100hk ca 3 år gammel. Har stått lagret i en garasje og bare gått ca 20 timer totalt. Har nå montert den på en ny båt.
har problemer med at den ikke får nok bensin på høyt turtall. Den kveles/hoster og går ned på RpM. Går opp igjen på turtall når jeg pumper med den manuelle pumpen samtidig som den går. Har byttet bensinfilter uten bedring. Noen som har tips?
innebygd eller løs tank?  og ekstern filter eller filter på motor som er byttet?
flere ting som kan forårsake slikt:
tett sil på pickupslange i tank
koblinger som trekker luft
(delvis) tett tanklufting
slange som ligger med for skarp bøy , slik at den suges flat av undertrykket fra bensinpumpa
  kleppevikar skrev On 21.4.2024 at 15.12:
Vis hele sitatet
Er det ikke garanti på en 3 år gammel motor? Isåfall kan detvære lurere å få forhandler til å fikse det enn å tukle med ting sjøl så man kanskje ødelegger garantien.
Jeg har selv min litt under 2 år gamle Yamaha inne til garantireparasjon nå, den har 5 års garanti.
Kan være at det har kommet vann i høytrykks bensinfilteret. Resultatet av dette blir pappmasje som det er begrenset hvor mye bensin som klarer å komme igjennom.
Hadde lignende symptomer på DF115 for noen år siden og problemet var høytrykks bensinfilteret. Jeg hadde hatt kondensproblemer etter vinteren rett i forkant av dette problemet selv om noen medlemmer på dette forumet mener kondensering i bensintanken er teoretisk umulig:wink:
