Hva er erfaringene med Perkins og VW marine
Bitteliten
Vi kikker litt på båter med disse moterene. Alle har aksling, fortrengerskrog. Går stort sett langt og rolig
Gått 2500-4000 timer. Alle godt vedlikeholdte
aktuelle motorer er feks fra 2010
Volkswagen Marine VW TDI 150 5-cylinder, turbo diesel engine, rated 95.6kW (130hp) at 3,200rpm.
eller fra 2009
Perkins Sabre M185C 187 hk ved 2100rpm
Dette er motorer jeg ikke kjenner. Er det noen som har erfaring med disse?
Perkins er jo industrimotorer brukt i alt mulig. Traktorer osv.  enkle solide motorer. Er marinisering sikkelig så er det nok en pålitelig motor.   Omtrent alt jeg har lest på nett om VW marinemotor har handlet om trøbbel! Jeg skal ihvertfall ikke ha noe med VW! Er vel uansett bare småmotorer konvertert fra bil
Marinedivisjonen til VW ble lagt ned i 2018, og etter hva jeg har forstått har det allerede vært problematisk med deletilgang, i alle fall i Norge. Mange marineverksteder har ikke kompetanse på VW, og tar ikke oppdrag på disse. Informasjonen har jeg fra en fjern bekjent som satte inn en helt ny VW 2,5l (på drev?) for 10-15 (?) år siden, men som i fjor måtte bytte hele motoren etter "noe stempelgreier". I følge verkstedet hadde dette visstnok vært kurant å fikse på andre merker, men det var ikke mulig å oppdrive nødvendige deler for denne. Motoren hadde heller ikke vært feilfri fram til den måtte byttes i fjor. VW-marinemotorer er visstnok ikke spesielt kompatible med bilmotorene, som f.eks. Yanmar 6LP og Toyota HD1-motoren er.
Alt over er 2.håndsopplysninger, men lurt å sjekke ut før du overtar noe som har gått 3000 timer og heter VW.
Hvis dette er en båt dere ønsker skal ha mulighet for deler/service world wide, kan også valget være kritisk. Andre på forumet vet antagelig mer.
Takk!
VW har jeg også vært skeptisk til - og nå er jeg ikke alene om det - takk for rådene. Deletilgang er kritisk.
Hvordan seriøse og erfarne båtbyggere kan sette VW motor i en båt som er lagd for jorden rundt er rart for meg. Feks har jeg sett at VW motoren må bytte kamreim hver 1000timer. Og det er mekanikejobb.
Da vet jeg at noen båttyper utgår.Synd - for båtene er fine.
Bitteliten skrev for 13 timer siden:
da hadde jeg gått for en mer tungbygd + saktegående motor i 11 av 10 tilfeller :giggle:
Hulda skrev for 6 timer siden:
Hva er galt med den båten du har nå?
Ask skrev for 5 timer siden:
Hei.
Det lurar eg òg på. 10 år med å perfeksjonera ein langturbåt, og så bytta ut båten før det er gått eit år.
Kjekt om du deler betraktningane dine.
Reginaen er perfekt for det vi hadde tenkt til. Det er virkelig en flott båt vi trives med
Vi skal fortsatt jorda rundt - men vi tenker på en annen måte enn først tenkt.
Om dere kjenner noen som er på utkikk etter en R43 så kan dere jo tipse de :-)
