Turteller aksel (sluring)
Timmeeh
Har noen prøvd å montere turteller på aksel for å se når man slurer?
https://www.ebay.com/itm/404351326899?itmmeta=01HW5ZM7B020B78N0Z2MQVXGET&hash=item5e25379ab3:g:XQkAAOSwZBVkmVKC
har bare 10mm aksel synlig før pakkboks så regner med jeg må montere den på klemflensen. Kan se ut som det er en magnet som gir signal til sensor?
grunnen er at jeg synes det er vanskelig å kjenne/høre hvor mye den er innkoblet. Blir ofte litt for mye propell når jeg drar bruk, så tenkte dette hadde vært verd forsøket for å ha en indikasjon. Evt andre løsninger? Oljetrykksensor på giret? Har en zf45 ombord.
bellen skrev 4 minutter siden:
Burde fungere ypperlig den der for registrering av turtall på aksling. Ser ut som det følger med magnet også. Du kan lage deg en liten brakett til magneten som du fester til ene bolten på flensen. Så lager du en brakett til sensoren som du muligens kan skrue fast på giret.
Til den prisen tror jeg det er verd forsøket. Kan evt lime fast en aluvinkel i skroget for å skru pickupen i hvis jeg ikke finner noen plassering fast i giret.
Må se på feste av magneten. Klemflensen har jo et spor jeg muligens kan banke den ned i, evt lage en stålbit til ene bolten ja som du sier og feste den der. Var ikke bilde av magneten så vanskelig å ta detaljene der foreløpig.
