royb Startet 23.April.2024 Link til dette innlegget Startet 23.April.2024 Får ikke fullt turtall på motor, mangler ca 1000 omdr. Det er en mekanisk Nanni 4-390 200hk. Den oppfører seg helt normalt uten tegn til røyk, kanskje litt diesel på sjø. Får fullt turtall i nøytral. Ting som er gjort: byttet dieselfilter sjekket luftfilter og kjørt med luke åpen Propell er fri for groe turbo virker som den oppfører seg normalt og wastgate beveger seg. Sjekket at pådrags armen går helt til justeringsskruen har dere trua på at det kan være dysene som må sjekkes? Sitér dette innlegget Link to post
uenneokejkdn Svart 23.April.2024 Link til dette innlegget Svart 23.April.2024 Koblet fra batterier? Sitér dette innlegget Link to post
royb Svart 16.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2024 Hei hva mener du med det? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2024 Har den gått mange timer? Har du justert ventiler? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 16.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2024 Ventilane er schimsa på denne. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 16.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2024 @roybHva mener du med at wastegate beveger seg? Får du så høyt turbotrykk at den åpner, eller har du beveget den manuellt når motor står? Når hadde du fullt turtall sist? Sitér dette innlegget Link to post
royb Svart 19.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2024 Hei, wastgate beveger seg fritt både manuelt og når turbotrykket øker. eg var ute å testet båten igjen for eit par dager siden og eg manglet fortsatt 1000 omdr men plutselig så økte turtallet og alt var som normalt på turen. gjekk ut igjen i båten i går og manglet selvfølgelig 1000 omdr igjen? Sitér dette innlegget Link to post
