WIFI styring av Dieselvarmer
Leif T. Røbekk
Du kan bruke en Shelly pluss til dette
https://www.elektroimportoren.no/shelly-plus-1/94362/Product.html
Denne går på 12v og er ett wifi rele. Veldig god app og kan enkelt integreres i f.eks home assistant hvis du har det. Hvis ikke funker appen veldig greit. Trenger ikke noe gateway, kun denne ene enheten.
Kobles til 12v og så +12v inn på releet og så videre inn på den gule kabelen som går til varmer (mener eber og bruker samme farge, men sjekk dette først).
Bruker du releet til å starte så må du bruke det til å skru av og da du bypasser panelet.
larole skrev 20 minutter siden:
Kan den løsningen der brukes ved å kjøpe et SIM-kort? Jeg har ikke WIFI ombord.
Shelly Pluss er avhengig av wifi - er ikke innebygd router i den. Så nei, det holder ikke med et sim kort.
Kjøp en 4G/5G router med eget sim kort så er du "good to go" - husk å kjøpe en router som kan kobles rett på 12v så er du ikke avhengig av landstrøm.
Feks denne: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/mobilt-bredband/modem-mobilt-bredband/4g-modem/tp-link-archer-mr600-4g-ruter-med-modem-ac1200-p62056
Hei, fikk koblet alt opp, og fikk dette til og virke, MEN varmeren blåste kun ventilasjon luft. Ringte og snakket med Eber i Sverige, teknikker sa at dette ikke ville virke med Easystart Select TP7 panelet mitt, men hadde jeg hatt 801 panelet hadde dette virket, hadde noe med "canbus" og gjøre.
Helt riktigt att panelen "Easystart" använder CAN-buss (de två tvinnade tunna trådarna) för all kommunikation med huvudenheten, så den gula "starttråden" har inte full funktion. Förvånad att något händer alls när den aktiveras med en CAN-busspanel inkopplad. Värmaren känner automatiskt av vilken typ av panel (CAN-buss/diskret) som är ansluten.
För att styra värmaren utifrån är nog enklaste sättet att byta till en panel med "diskret" styrning, och koppla på sig där. Det finns visserligen också möjlighet att koppla på sig på CAN-bussen och skicka meddelanden till värmaren (så är det inkopplat i många bilar t ex, så bilen kan styra värmaren från sitt Infotainmentsystem).
Någonstans har jag sett en CAN-enhet för att koppla in sig och skicka kommandon på värmarens CAN-buss, men minns inte var. Men minns att den kostade väldigt mycket....
Ingemar E.
NB Forum
