Maika Startet 26.April.2024 Link til dette innlegget Startet 26.April.2024 Jeg vil foreta en utladningstest av mitt Optima AGM Red Top 50Ah. Er feks 20% strømtrekk passe (i mitt tilfelle altså 10A)? Og når skal jeg stoppe; når spenningen har gått ned til ett visst nivå, eller skal jeg tømme det helt, dvs. til jeg ser at det ikke lenger trekkes noe strøm? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.April.2024 Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Om 50Ah er for 20 timer (som er vanlig) skal du belaste det med 50/20 = 2,5A. Da lar du det stå på til spenningen er nede i 10,8V. Om det da har gått 20 timer, er det 100% friskt. Tar det bare 10 timer har det bare 50% kapasitet. Tar det 15 timer er det altså på 75%. Etter en slik test, husk å lade batteriet helt opp igjen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Maika Svart 26.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Strålende svar, takk Lars! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.April.2024 Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Her er en utladingstest jeg gjorde før jeg byttet batterier, beklager dårlig tegning. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Maika Svart 26.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Vakkert :D Jeg kommer til å jukse og bruke Victron-dingsene mine.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.April.2024 Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Hvorfor skal du ta denne testen? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Maika Svart 26.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Jeg vil sjekke kapasiteten før jeg leverer det inn: Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.April.2024 Link til dette innlegget Svart 26.April.2024 Maika skrev for 2 timer siden: Jeg vil sjekke kapasiteten før jeg leverer det inn: Skjønner ? Ser jo at jeg har svart i den tråden også. I den situasjonen skjønner jeg at du vil teste det. Ellers ser jeg liten vits i å sjekke kapasiteten på et startbatteri, da er det viktigere å sjekke evnen til å levere strøm. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Maika Svart 27.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2024 Jeg har lest om batterier som har høy hvilespenning, men allikevel lite kapasitet/spenningen faller fort ved belastning, så usikker på om testen egentlig gir noe verdifult svar. Uansett er det vel greit å ha tatt en sjekk. Sitér dette innlegget Link to post
