Utladningstest av blybatteri - Hvor mange ampere og når skal jeg stoppe?
Maika
Jeg vil foreta en utladningstest av mitt Optima AGM Red Top 50Ah.
Er feks 20% strømtrekk passe (i mitt tilfelle altså 10A)?
Og når skal jeg stoppe; når spenningen har gått ned til ett visst nivå, eller skal jeg tømme det helt, dvs. til jeg ser at det ikke lenger trekkes noe strøm?
Om 50Ah er for 20 timer (som er vanlig) skal du belaste det med 50/20 = 2,5A. Da lar du det stå på til spenningen er nede i 10,8V. Om det da har gått 20 timer, er det 100% friskt. Tar det bare 10 timer har det bare 50% kapasitet. Tar det 15 timer er det altså på 75%. Etter en slik test, husk å lade batteriet helt opp igjen.
  Maika skrev On 26.4.2024 at 18.09:
Jeg vil sjekke kapasiteten før jeg leverer det inn:
Vis hele sitatet
Skjønner ? Ser jo at jeg har svart i den tråden også. I den situasjonen skjønner jeg at du vil teste det. Ellers ser jeg liten vits i å sjekke kapasiteten på et startbatteri, da er det viktigere å sjekke evnen til å levere strøm.
