Eldre Yamaha 80 starter kun på en sylinder
Bøffen
Hei!
Nettopp kjøpt båt og trenger hjelp med feilsøking. Det er en Yamaha 80 hk fra 80/90 tallet, totakter med tre sylindere. Den starter opp lett som en plett men kun på en sylinder. Alle tennpluggene er testet og er gode. Jeg har målt Ohm fra coilene til tennhettene og de er 3,5 alle sammen som jeg leste skulle være innafor. Men vis jeg skrur ut tennpluggene på sylinderene som ikke starter opp så tenner de ikke ved oppstart, midt sylinder #2.
Det merkelige: vis jeg gir på litt gradvis turtall begynner sylinder #1 og #3 å slå inn i utakt, høres ikke godt ut. Plutselig så drar den igang, hoster litt, så tilbake til ett-stempels-during, og setter jeg ned turtallet igjen så dør den ut til slutt. Om jeg tar av tennhettene på plugg #1 og #3 så går motoren klokkeren ved alle turtall på sylinder #2, selv på tomgang.
kan det være så enkelt som dårlige ledninger mellom coil og tennhette? Jeg har skrudd av tennhettene og byttet plass på de og sylinder #2 fyrer med alle. Kan det være to dårlige coils?
tusen takk!
Slike feil kan være frustrerende å feilsøke på.
Kan være coiler, og kan også være trigger spolene under svinghjul.
Sjekk Dokumentarkivet her inne, tror du skal finne manual der
Dekor tilsier at motor er fra ca 84/85, mens bokstaven j innstemplet på skiltet tilsier prod år 1986
Da jeg fikk lignende kluss med min 60hk så var det coiler kjekt da å ha etpar ekstra å teste med.
Men hos meg var det synlig gnist på alle pluggene når de var ute, men tydeligvis ikke nok futt til å få skikkelig gnist i sylinder
gå ellers gjennom alt av kontaktpunkter og jordinger, se etter og rens bort irr og sett inn med fett.
Neste trinn blir muligens at du må av med svinghjul (nb med svinghjulsters)  for å sjekke spolene osv som ligger der.
står nok div her ang feilsøking
Bytt innbyrdes den fungerende tennkretsen med de andre : Coil pluggledning og plugg. Da ser du om feilen bytter plass, og om feilen har noe med det å gjøre. Samtidig ser du om tilhørende elektriske forbindelser, plugghetter og jordinger er 100%.
Neste steg kan være å sjekke at du har 12v til coil. Ved primær på coil og samtidig kining skal du måle 12v pulser. Prøvelampe skal blinke.
Om du nå har puls på coilen, og alt er i orden videre defra, så er enten timingen feil, eller noe helt annet,  som bensin eller komp.
