Hvor får jeg kjøpt Shell T15 olje?
JonnyBoy
Snakket med Sleipner i dag, og de anbefalte meg å bruke Shell Tellus T15 (eller tilsvarende) olje på min hydrauliske styring.
Noen som vet hvor denne er å få kjøpt, eventuelt hvilke andre oljer som kan brukes?
Hvilken olje bruker dere andre? ATF oljen som var påfyllt min styring, var ikke anbefalt.
(Fantastisk service fra Sleipner forresten. Ble oppringt 10 minutter etter jeg sendte en mail )
Mvh
John
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Jeg bruker ATF olje, dexron III. Denne fås på bensinstasjoner og hos andre som selger oljeprodukter. Jeg vet ikke hvorfor jeg bruker nettopp denne oljetypen, antagelig har jeg fått den anbefalt på ett eller annet tidpunkt.
Brigg
Vet ikke hvorfor du er anbefalt en 15-olje, men tror de aller fleste er anbefalt, og bruker, 32-olje.
Om du bruker Statoil, Shell eller andre spiller ikke så stor rolle. Tror nok det er lurt å få bort ATF-oljen, hvis den ikke er anbefalt på din styring. Mange fabrikanter fraråder nettop å bruke ATF-olje på hydrauliske styringer. Anbefaler å skifte olje igjen etter kort tid, da det alltids vil være litt igjen av gammel-oljen, og det ikke er anbefalt å blande 2 forskjellige oljetyper med hverandre.
T15 oljen er tynnere, T32 oljen vil derfor gi en tyngre styring er jeg blitt fortalt.
Er det forresten noen som har en kurant måte å skifte oljen på uten å få luft i systemet på et 2 posisjons system ?
Eller må alt tømmes for olje først ?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
