Mikuni my30 - dårlig effekt i år
Renzir
Dieselvarmeren i båten fungerer ikke så bra som den tidligere gjorde. Den starter fint, ryker ikke og alt virker normalt. Men luften ut av den er ikke skikkelig varm. Tidligere år ble det veldig varmt i båten etter en stund. Nå er ikke luften ordentlig varm lenger. Det er ikke noen lekkasje på slangene fra varmeren til kabinen.
hva kan være feil her?  Mine tanker går i følgende retninger.
- Får den nok diesel? Sjekke filter og slanger?
- Sotet inni? Er det noe her som kan skape problemer.
- Glødeplugg? Men da burde den vel ikke fungere og også ryke veldig (lukte veldig diesel av eksosen?)
- elektrisk feil? Viften går fullt men brenneren ikke?
Er det noen som har noen tips til feilsøking her?
Lars Hansen skrev for 15 timer siden:
Kjøpte ny varmer fra Kina i år, hadde også en fungerende Mikuni MY30 i 42 fots seilbåt.
Kjøpte den dyrere varianten av kinavarmere, Belief 5kW.
Varmer mye bedre enn Mikuni'n.
Kjøpte 2 varmere da jeg tenkte det kunne være kjekt å montere, men holder godt med 1...
Har derfor en til overs, om du skulle være interessert.
Takk for tilbudet. Skal komme tilbake til deg hvis det blir aktuelt. Hadde håpet å få bedre liv i den jeg har. For noen år siden varmet den ganske godt.
Renzir skrev for 1 time siden:
Merker at vifta går ned i fart når jeg skrur ned på panelet.
Da kan det godt være dieselrelatert. Men jeg ville ha sjekket at det er god flyt på dieselen frem til pumpa før bytte av pumpa. Tett stigerør i tanken, tett dieselfilter om det er slikt montert eller skarp bøy på slangen kan være aktuelle årsaker.
Brigg skrev 57 minutter siden:
Godt poeng. Jeg plukker fra hverandre sjekker. Dieselfilteret er gjennomsiktig og det ser egentlig greit ut. Mulig pumpa er tett.
