Raymarine c120 viser kompasskurs 180 gr. feil
Sande
Kalibrering av et kompass løser ikke dette. Det er monteringsoffset som må justeres. Usikker på om en så gammel enhet som C-Classic har denne funksjonen. Noen kompasser har også en montasje som gjør det mulig å rotere kompasset. Kompass som kan roteres i holderen har normalt ei pil på toppen som skal peke framover.
Du har jo absolutt mere greie på dette enn meg @abbor
Så skummelt å begi seg ut på en diskusjon med deg:flag_bp:
Men jeg hadde samme feil på min C120, da gikk.jeg fysisk inn i menyen å endret på komputeren til autopilot,  snudde 180 grader.
Da var alt normalt igjen..
Med respekt,  jeg kan jo ha fusket.. med den justeringen, slik at det fungerte?
Endelig ble det Bobåt
Jeg støtter @Bjørn Løvjomås her. Jeg har opplevd det samme på c120 fra 2005 med ettermontert autopilot fra 2017.
Det et tilstrekkelig å resette kompasset dersom dette valget finnes på menyen, behøver ikke å resette hele autopiloten til fabrikkinstillinger.
Bjørn Løvjomås skrev for 8 timer siden:
Justere offset fungerer hvis en har et display som støtter dette. Kalibrering av kompass kompanserer for lokale magnetiske forstyrrelser men korrigerer ikke et offset. TS hadde ikke sagt noe om at han hadde autopilot da jeg svarte.
Dette er et typisk autopilotrelatert problem på C-serien. Om det ikke er autopilot/magnetkompass tilkoblet vil båtikonet på kartet hele tiden være orientert i forhold til GPS-kurs. Da vil båtikonet peke den veien båten beveger seg, uavhengig av hvilken retning baugen på båten peker.
Med magnetkompass (som ikke har fått en hikkup) tilkoblet vil båtikonet peke i samme retning på kartet som baugen faktisk peker. Og det hender etter min erfaring at kompasset får en slik hikkup, og da må kompasset resettes. Jeg har lært meg å sjekke at båtikonet peker i riktig retning på kartet før jeg koblet inn autopiloten.
  • 2 uker senere...
