Noen som har erfaring med vinterens lagring av bensin E10 på tank?
Fusebox
Båten klargjøres nå for årets sesong, men tipper jeg har omkring 100 liter på tanken med E10 bensin som har overvintret fra i fjor.
Er det noen som har praktisk erfaring med bensin fra i fjor? Er det mulig at den fremdeles kan brukes, eller er det bare å få den ut og vekk?
Jeg kjørte motor med 98 oktan etter opptak, så motor skal være OK, enn så lenge.
Mvh,
Fbx
Mine plastkanner fra ifjor med e10 hadde allerede hvitt slim på innsiden. Var heldigvis gratis å levere til nærmeste miljøstasjon.
Det spørs vel mest på om du har forgasser eller direkteinnsprøyting.
Naboen har forøvrig sistnevnte, og båten startet fint, men på vei inn fjorden hadde e10'en etset istykker drivstoffslangene. Heldigvis gikk det fint
Måtte rense hele systemet og bytte slanger på min nye bruktbåt/skjærgårdjeep. Kjøpte slanger som tåler etanolbensin ( var uansett gamle) Skal ha 98 på siste fyllinger før opplag i høst.
Mange kjører lurium på tanken, mens andre mener dette ikke har noe for seg og etanol vil oppta vann uansett..
Så en udokumentert hjemmetest  av E10, ville det ikke brenne etter  1 år på halvfullt syltetøysglass ( uten lurium tilsatt, men brant med lurium )  Ble bensinen lagret enda lengre ble det grums og drit, uavhengig av tilsetninger.
Finnes det troverdige tester av slikt lurium?
15 minutes ago, index said:
E0 finnes ikke. Laveste klasse er E5, som dekker 0-5% etanol. Så her har de funnet opp et produkt.
Dette har vel vært diskutert før, er vel bare veiledene og ikke direkte knyttet til % andelen. EO, E5, E10
Nå bytter vi ut bensinen vår fra E10 til E0!
Det har lenge vært et ønske fra våre kunder om å kunne tanke bensin uten Etanolinnblanding, og vi har nå gått i gang med å bytte kvalitet!
Først ut er Rognan og Storvik, etanolfri bensin er på plass fra og med i dag! Resterende stasjoner følger fortløpende! Følg med for oppdatering om når E0 kommer i pumpene der du tanker! ⛽️?
Jeg har dessverre dårlig erfaring med E10.
Har en småbåt, som har en liten 10hk Honda.
Kjørte den med E10 i fjor, og trodde jeg hadde kjørt den tom. Men det må ha gått i glemmeboken etter Benjamin.
Prøve å starte den for en måned siden. Den fyrer på startgass. Men ikke bensin.
Plukket forgasseren av og demonterte den.
Flere pakninger er oppløst, og det er gugge i bunnen av flottør huset. Venter på deler
