impellerbytte på tohatsu m9.9d2. får ikke av undervannshus
larsand
som beskrevet i overskriften så sliter jeg med å fa av undervannshuset på en tohatsu 9.9 fra ca 2003.. har skrudd av de 4 boltene jeg har lokalisert men det sitter som støpt. er det en 5 eller 6 bolt jeg ikke har lokalisert? har prøvd å slå med gummihammer samt å kile det med flattrekker
er det noen som har gjort dette før? er rett for å slå istykker ting hvis jeg bruker mer kraft
Har du løsnet akslingen som går til giroverføringen.
På min (tror det var 99-mod)  var der et lite deksel på siden av stammen  som måtte skrus av - og en umbrakoskrue innenfor som måtte skrues ut for å løsne akslingen .....
BONITA I
larsand skrev for 13 timer siden:
Som en av de 96382 her inne så tipper jeg at ca 60000 har gjort det...
Bruker tollekniv og ikke skrutrekker fordi da har en større kontaktflate og lager mindre skader på kantene.
Setter motoren på stativ (om den ikke sitter fast på båt) så dunker jeg sideveis på finnen med tung plasthammer.
Funker ikke det så finner jeg en 2x4" stump som jeg legger på bakkant av girhuset og dunker nedover med tung hammer. En Chrysler og noen Arcemedes Penta har gått dritt men ellers er det grei skuring.
Om du ikke liker jobben anbefaler jeg å rengjøre skruehull og sette in skruer og kontaktflater med vannfast fett, så slipper du å slite når det skal fra hverandre neste gang du skal bytte impeller...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
