battegatt Startet 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2024 Hei! Kjøpte båt i fjor med større skade på kjølen enn først antatt.. kan jeg fikse dette med å smøre over litt epoksysparkel eller blir det for dårlig? Har dryppet fra hullet der helt siden frosten slapp så det er nok fulltrukket skumskrog her hvor litt og litt slipper ut.. Lå på fjorden hele sesongen i fjor uten å synke, men tør ikke å ta sjansen på enda en sesong uten å gjøre noe. Båten er en 15 fot Skibsplast 15HT fra 80-tallet. Hva er beste tips for å løse problemet? Takk! Link to post
index Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 Det blir ikke sterkere av å smøre på epoxysparkel. Her må det slipes grundig rent og lamineres opp med nødvendig mengde glassfiber og polyester. Det er dessverre ikke alt som kan løses på en enkel måte. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
battegatt Svart 4.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 index skrev 37 minutter siden: Det blir ikke sterkere av å smøre på epoxysparkel. Her må det slipes grundig rent og lamineres opp med nødvendig mengde glassfiber og polyester. Det er dessverre ikke alt som kan løses på en enkel måte. Takk for svar! Da antar jeg at gefühlen din sier at det strukturelle i resten av skroget ikke er sterkt nok uten å styrke opp denne svakheten? Når jeg slipper grundig ned, skal jeg fjerne så mye jeg kan av trestokken, eller la den ligge? Link to post
index Svart 4.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2024 Ja, strukturell styrke er det viktigste her. Og kjølen er som regel det kratigste stedet u en båt. Angående treverk: Det som er råttent har ingen styrke. Er det råttent bør det skiftes ut, er det helt kan det beholdes. Men laminatet bør bygges opp minst tilsvarende slik det var originalt. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
battegatt Svart 5.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2024 index skrev for 9 timer siden: Ja, strukturell styrke er det viktigste her. Og kjølen er som regel det kratigste stedet u en båt. Angående treverk: Det som er råttent har ingen styrke. Er det råttent bør det skiftes ut, er det helt kan det beholdes. Men laminatet bør bygges opp minst tilsvarende slik det var originalt. Takk! Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
