Kjølfiks - smøre over eller la den gå?
battegatt
Hei!
Kjøpte båt i fjor med større skade på kjølen enn først antatt.. kan jeg fikse dette med å smøre over litt epoksysparkel eller blir det for dårlig?
Har dryppet fra hullet der helt siden frosten slapp så det er nok fulltrukket skumskrog her hvor litt og litt slipper ut..
Lå på fjorden hele sesongen i fjor uten å synke, men tør ikke å ta sjansen på enda en sesong uten å gjøre noe.
Båten er en 15 fot Skibsplast 15HT fra 80-tallet.
Hva er beste tips for å løse problemet?
Takk!
index skrev 37 minutter siden:
Det blir ikke sterkere av å smøre på epoxysparkel. Her må det slipes grundig rent og lamineres opp med nødvendig mengde glassfiber og polyester. Det er dessverre ikke alt som kan løses på en enkel måte.
Takk for svar! Da antar jeg at gefühlen din sier at det strukturelle i resten av skroget ikke er sterkt nok uten å styrke opp denne svakheten?
Når jeg slipper grundig ned, skal jeg fjerne så mye jeg kan av trestokken, eller la den ligge?
Ja, strukturell styrke er det viktigste her. Og kjølen er som regel det kratigste stedet u en båt. Angående treverk: Det som er råttent har ingen styrke. Er det råttent bør det skiftes ut, er det helt kan det beholdes. Men laminatet bør bygges opp minst tilsvarende slik det var originalt.
index skrev for 9 timer siden:
Takk!
