Kor mykje slark er akseptabelt på ein foldepropell?
Ask
Hei
Ein av mine Flex-O-Fold-propellar har slark mellom bosset/navet og blada. Hola i blada er litt urunde. Det er òg 1-2 mm for god plass til blada på akslingen. Dvs. at det er litt for stor avstand mellom "gaffelen" på bosset der blada står.
Eg har ikkje merka noko under bruk, men såg dette når båten var på land for vedlikehald.
Spørsmålet er om eg kan  drøya skifte av propell, eller om det må skje med ein gang?
Jeg har en gammel slarkete Volvo 3-bladers foldepropell, merkes mest med at det blir endel støy ved lavt turtall/manøvrering, marsfart hører jeg ingenting unormalt.
Målte med skyvelære i fjor og kjøpte en 0,6mm bronseplate jeg tenkte å lage foringer med.
Det var ikke helt enkelt når jeg skulle ordne dette i år siden det ikke nødvendigvis er jevnt slitt og litt variasjon fra propellblad til propellblad, men jeg fikk nå inn på to av vingene og syntes det ble vesentlig mindre støy.
Uansett kategorisert som en midlertidig kjip reparasjon til jeg får samla nok tomflasker til noe nyere.
Ny er fra 25000 og opp så burde være lønnsomt å reparere, om man fant noen som tok på seg oppgaven.
Winrace ville ikke røre foldepropeller da jeg spurte i fjor.
mvh, Arne
www.tiarora.no
28 minutes ago, J-Å said:
Jeg har også en slik slarkete Volvo propell. Jeg kommer ikke til å gjøre noe med den før det nærmer seg at den.kan hoppe over tenner.
@Arne Henriksen, forstår jeg rett at du bare la mellomlegg på flatene og ikke foret hullene?
Ja, boret hull for aksel-bolten og klipte det til med platesaks så det ble ei rund skive i passende diameter. Tok naturligvis ikke bilder...
mvh, Arne
www.tiarora.no
For noen år siden syntes jeg min 2-bladers Volvo foldepropell begynte å bli litt slarkete. Jeg fikk et mekanisk verksted til å lage 2 nye akselstubber med litt overdimensjon (0,5-1,0 mm - husker ikke). Jeg kjøpte en justerbar brotsj (billegere i Kina enn i Norge) og økte diameter på propellbladene og bosset slik at det passet. Jeg synes det var en fin og billig løsning).
Eivind
Arne Henriksen skrev for 3 timer siden:
Har aldri vært borti disse foldepropellene, og vet ikke hvordan det ser ut eller hva problemet er. Men ut fra det du skriver, hadde det vært en tanke å brotsje opp hullet og presse inn en foring?
Ask skrev for 2 timer siden:
Foring med bronseplaterer nok illke dumt. Kor får wg kjøpt slike?
Messingshims får du kjøpt i alle tykkelser fra 5/100mm og oppover. De tynneste kommer på en liten rull. Mye brukt i maskinsammenheng til shimsing, og selges hos assorterte maskinforretninger, f.eks. Tools. Dette er messing, og den er sikkert ikke spesielt sjøvannsbestandig. Men det gjør kanskje ikke så mye?
Hadde en slik 3 blads Volvo foldepropell på den første seilbåten. Den ble etter hvert veldig stor slark i. Kjøpte etter hvert "ny" båt, men fant før det ut at de delene som propellen består av kan kjøpes inn i løs vekt og at det også er mulig å legge inn shims, som nevt over. Ved å skifte ut det som er aller mest slitt og eventuelt legge inn shims, så skulle det jo kunne blie en del bedre. Bare en liten tegning som kan vise hvile deler det kan dreie seg om.
https://www.baatvarehuset.no/products/volvo-penta-873473-mutter-m16
Hvis man legger inn mesingsshims så er jo også propellen laget av det. Hvis man først har fått den fra hverandre en gang, så er det kanskje godt preventivt velikehold å smøre og shimme opp regelmessig?
Ja, hos meg er det 2 ting som er slitt - det ene er hullet i propellbladene der den rustfrie bolten "7" på bildet her går gjennom (denne slitasjen er kun i propellbladene og ikke i bosset som er tight som nytt), og det andre er sideveis slitasje som delvis er på propellbladene og delvis på bosset.
Det var siste jeg forsøkte å shimse opp her, men er i utgangspunktet vanskelig siden slitasjen ikke er jevn.
Med tid og et mekanisk verksted tilgjengelig kunne man nok frest ut og presset inn en passende foring i hullene, samt maskinert blad og boss og deretter shimset med korrekt tykkelse, og propellen er god som ny igjen.
Volvo Penta 873486 mutter M20
mvh, Arne
www.tiarora.no
Hei.
Min propell er slitt på same måte som Arne Henriksen sin. Eg borde nok shimsa for nolre år sidan. Propellen er på, og båten er sjøsatt.
Eg kjem nok til å kjøpa ny propell, men svara dykkar har fått meg til å forstå det slik at det ikkje er nokon bråhast.
Takk for alle svar.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
