Effektiv rens av kjølere hos Vestfold Elektro-Diesel.
Elmer
I fjor hadde vi vår første sesong med en Saga 315 med Vp d4-260. Tidlig i sesongen opplevde vi å ikke kunne ligge i marsjfart pga temperaturøkning på motor. Timetallet var på ca 990 og jeg fryktet at eneste utvei var en kostbar rens av kjølerne med bl.a. demontering av varmeveksler.
Siden varmeveksler ikke hadde saltutslag, ønsket jeg å prøve en renseprosedyre som Vestfold Elektro-Diesel tilbyr der utblandet Systemrens blir varmet opp til 65 grader og kjørt i loop gjennom motorens kjølesystem i ca 2 timer.
Dette har nettopp blitt utført på min motor.
På testturen etterpå lå motoren stabilt på 85 grader da vi kjørte nærmere 30 minutter i en marsjfart på drøyt 19 knop.
Deilig følelse å gå sesongen i møte med en motor som igjen kjøler som den skal. ?
Elmer skrev 3 minutter siden:
.. men heldigvis kan jeg fortsette å bruke de også når jeg nå har fått en grønn bamse under dørken! ?
Ja, jeg har fått meg 2 grønne bamser jeg, så jeg så etter en løsning for å gjøre denne jobben selv, derfor en slik Manta-pumpe så smart ut. Jeg tenkte at om jeg tar en slik rens hvert annet år, så er det greit forebyggende. En viktig krets å ha orden på det der :smash:
Worry II skrev for 2 timer siden:
Unødvendig dyr sånn Mantapumpe eller?
Har gjort samme jobben med Biltema lensepumpe sirkulert fra et kar.
Gullfisk skrev 9 minutter siden:
Joa, men jeg tenker at det ville spare seg inn på enkelthet og mindre søl. Om jeg går sammen med et par båt-kompiser og spleiser på en slik, så blir det ikke så ille prismessig. I alle fall sammenliknet med å sette bort oppdraget.
Mange måter å gjøre dette på, jeg brukte en sirkulasjonspumpe fra Maritim og et kar samt en liten kokeplate da jeg laget mitt system for 10-11 år siden. Best effekt blir det med litt varme. Jeg bruker å kjøre temperaturen til 40-50 grader og sirkulere et døgns tid.
Pass på at beholder blir stående godt over motorens øverste punkt, ellers blir ikke hele rørsatsen i ladeluftkjøleren veskefylt.
Ikke for å kuppe tråden, men tenkte å gjøre dette på min Yanmar 8lv. (Ikke problemer med varmgang, men greit å gjøre det etter eierskifte)
Er det ikke mulig å bare kjøre/sirkulere systemrens gjennom motoren en stund og tømme dagen etterpå? Har kjøpt en flaske fra Maritim.
(Edit/fun fact: de fleste servicer på båten ble tatt på Vestfold Diesel, men serviceheftet står ikke noe om flushing)
Thomas_h skrev for 12 timer siden:
Dette her er på sjøvannsssiden.
  • 2 måneder senere...
Gullfisk skrev On 8.5.2024 at 10.59:
Enig at det virker som en litt stor investering alene eller som privatperson. Østfold Marine har en slik på verkstedet for å forenkle oppdragene mobilt eller stasjonært.
Selv har jeg tidligere laget en løsning med ølbrygger og lensepumpe. Forsøkte først med en magnetpumpe for ølbrygging, men det fikk jeg ikke til å virke. Lensepumpen kjøpt senere fra BT gikk istykker etter noen timer (var nok ikke beregnet på syre). En Rule-pumpe erstattet den, men fortsatt litt tidkrevende med Systemrens og behovet for temperatur. Er jo gøy å lage fiffige løsninger, men tror ikke jeg hadde valgt å bruke pengene på ølbrygger, kvalitetstspumper og div rørdeler igjen. Manglet å lage vender for sirkulering begge veier, men nå står den bare og opptar masse plass i kjelleren :giggle:
Elmer skrev On 21.7.2024 at 21.16:
Helt klart viktig med et filter/rist. I den ombygde krabbekokeren som brukes i dette eksempelet er det en slik rist som renser væsken før den går inn i motoren igjen.
Felles for disse systemrensene er nok at alt brytes ned til væskeform, altså ikke behov for filtrering i kar/pumpe. Bare skyll igjennom eller start opp motor etterpå.
Bruker en enkel nedsenkbar pentrypumpe fra biltema. Bruker Systemrens uten oppvarming. Styrer pumpe med tidsur og lar den gå 15 minutter hver 3. time i to døgn. Fungerer utmerket til varmeveksler og intercooler på min Merc 1,7 DTI.
Pumpen koster 200kr og varer 3-4 rense-runder.
https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/pentrypumper/nedsenkbar-pentrypumpe-12-v-2000017743
