Perkins 4.154 står fast
Rune Væting
Skal til på båtprosjekt. Kjøpt en Hanto mer eller mindre usett. Motor står fast. Den har vært på tur i år men motor satte seg etter en av dem.
For meg høres dette ut som toppen. Noen som kan hjelpe med feilsøking og prosess for å fikse denne?
Står fast er litt diffust.
Er det starteren som ikke rører seg må den ut og sjekkes hvis du har nok strøm.
Kan den beveges litt hvis du bruker makt på reimskive eller tar ut starteren og bender tennene på svingkransen er det sannsynlig at du har kjøleveske eller saltvann i en av sylinderen. Kan eksosutløpet på motoren stå lavere enn vannet utfor båten? Kan også være tau i propellen.
Hvis du overhodet ikke kan tørne litt på motoren med et stort skrujern mot tennene på svinghjulet sitter kanskje stempelringer fast. Da må en større jobb til.
Mons
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
