Nimbus 4000 info!!
Audifil
Hei folkens..
Er det noen her som sitter på litt info om Nimbus 4000, har søkt rundt på nettet og funnet tekniske data osv.. Kunne tenkt meg litt info om hva de blir solgt for, brosjyrer, tester og ikke minst erfaringer folk har rundt båten.
Erfaringer fra Nimbus 4004 og Nimbus 37 er også grei siden det er samme båten.
Øystein Wilthil, 48212848
Nåværende båt: 00 Flem 340
X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC
Ta en titt i erfaringsdatabasen her på baatplassen - der finner du litt erfaringer om to stykker. På www.Finn.no ligger det et par stykker inne som gir deg et hint om prisleie. På www.baatnett.no ligger det inne et par - muligens de samme som på www.Finn.no. På www.batmagasinet.no - velg "Bladarkivet" i venstre meny, deretter klikker du på linken "Fritekstsøk i samtlige artikler" som kommer opp i høyre vindu, søk på 'nimbus' - der finner du flere artikler. Blant annet en brukttest. Håper noe av dette var til hjelp. Nå er det :sleep: for min del.
Skal sjekke erfaringsdatabasen en gang til, har sett men!! De på Finn og Båtnett har jeg sett, men gir ikke så mye.. Er bare en veldig billig og en altfor dyr og testen på båtmagasinet har jeg lest:-)
Har en arbeidskollega som hadde en Nimbus 4004 med to TAMD 41 A. Han ville ikke høre snakk om at 4004 var den samme båten som 4000. Nimbus 4004 var modellen som tok over etter 4000 og har en god del forbedringer. Han nevnte en del av disse for meg tidligere uten at jeg husker så mye mere enn at 4004 hadde port i hekken og ofte var utstyrt med nyere motorer enn 4000. Men så ligger de noen hundre tusen over i pris også og dette betyr vel at det er en forskjell mellom disse båtene og at 4004 både er nyere og mere populær.
Om det er forskjell i skroget vet jeg ikke, men har lest at det samme skroget som er på 4000 fra 85 går igjen i dag i samme form i Nimbus 380.
Ang. maskiner gikk TAMD41 igjen fra 85 og helt opp til 94, men de siste utgaver av 4004 fikk man også med KAD42. Men det er jo nødvendigvis ikke en fordel.
http://www.nimbus.se/__template__modelhist...59-ba887b568d24
Det er gjerne en del forandringer, men det eneste jeg kan se bortsett fra farger er at 4004 har et annet dashbord.
Forskjellene slik jeg fikk det forklart var vel ikke i selve skroget men i overbygget og innredningsdetaljer slik som ulik tilgang til flybridge og port i hekken.
Når det gjelder TAMD 41 så kom vel disse i 1986 og var produsert i ulike versjoner/utgaver helt frem til i 2005, i allefall i følge lister hos www.drevia.no. Tror nok jeg ville foretrukket en Nimbus 4004 utstyrt med TAMD 41 i stedet for KAD 42. Nimbus 4000 var vel ofte utstyrt med den svakere TAMD 40 A eller B.
Hvis du ser på linken jeg postet så er det 41 motor fra 86, kun de første modellene fra 85 som hadde 40.
Stemmer det med porten i hekken ja, den er plassert litt anderledes.
De første tror jeg ikke har åpning, men fra ca 87/88 har de åpning med ikke dør. Det er en slags innstøpt trapp som du legger ned, vanskelig å forklare... Men når den er oppe har du tett aktervegg, og når den legges ned er det trapp ned til plattformen. Funker, men dør er det beste vil jeg tro.
Snakket med Nimbus nå, jeg kunne bare slappe av med tanke på delaminering. Det var kun tre kjente tilfeller og det var båter som hadde hatt ekstreme påkjenninger. To av tilfellene hadde vært nye båter, så alder hadde ikke noe å si ble jeg fortalt.
Noe garanti fikk jeg ikke, men tror nok ikke det er fare for "alle" Nimbus`er. Er vel større sjangs for motorhavari og den slags, men man kjøper vist båter rundt i dette land selvom.
Nå har jeg ikke en slik båt enda, men kanskje om ikke så lenge:-)
Ok, det er sikkert ikke så vanskelig å ta ut kjernematerialet og reparere eventuelle delamineringer, så det går nok bra.
Kanskje litt mer omfattende en plastpest, men ikke umulig. Det umulige tar jo som kjent litt lengre tid, noe som ikke er så gunstig når man betaler pr. time.
Noe å pusle med må man jo ha uansett.
Men litt mer alvorlig, dette er en seriøs felle ved disse (og andre) båter fordi feilen er vanskelig å oppdage på et tidlig tidspunkt, og reparasjonen er meget kostbar og omfattende.
Sannsynligheten for at dette er et problem er ikke stor, men dersom det er et problem så er konsekvensene store. I alle fall for lommeboka.
Geir
