Lekk dyse som årsak til motorhavari på 2-syl. Yanmar?
Lazyjack
Mja. Ikke nødvendigvis Yanmar, men noen motorer spesifiserer tankvolum under dysene. Nettopp for at noen typer dyser kan stå åpne og lekke. På mini-Yanmar vil jeg tro at dryppende dyse ikke fører til mer enn sot på stempelet. I ekstremt fall at det brenner hull i stempelet.
Hulda skrev 53 minutter siden:
Tenkte at det kunne skje om dysa dryppet mens motoren stod og at det dermed gikk galt i første kompresjon.
Lazyjack skrev for 5 timer siden:
Dette har jeg erfart på VP 120, generatormotor. Hydrolock pga lekk dyse. Dagtank ca 2-3m over motor. Motor tok ikke skade.
Hvis du mistenker dysene, få de kontrollert.
Hulda skrev for 4 timer siden:
For dieseldysen til Yanmar inneholder kun ett pump. Så for å få til hydrolock der må tanken være høyere enn motoren og dysen må manglet innmat.
Takk for innspill @Hulda. Jeg ser at teorien min om lekk dyse som mulig årsak til motorhavari nok ikke holdt vann. Jeg kom til samme konklusjon etter å ha sovet (dårlig) på det et par netter.
Jeg har nok høytliggende tank men har innmat både i høytrykkspumpa og dyser 🥴
Lazyjack skrev 21 minutter siden:
Returledningen? Har den utløpet i tanken under væskeoverfalten i tanken kan det renne denne veien.
Lazyjack skrev for 8 timer siden:
Hvis du har høytliggende tank så kan det lekke diesel via lekkoljeretur på dysene, selv med innmat, men du har da feil på dysene. Dysen kan henge i åpen stilling, eller det kan være skader på dysesetet, f.eks....
Som sagt, jeg har erfart dette, da hadde 1 dyse hengt seg i åpen stilling og det oppsto hydrolock. Med innmat i dysen. Smøreoljen var også full i diesel. Bytte dysespiss, motorolje, oljefilter og alt ok.
