Suzuki 50 df 2010 mod. Motor stanser når jeg tilter n
Hellesøy brygge
Hei. Når jeg skal tilte opp motor når den er i gang, stanser motoren. Fungerer ikke å starte den igjen, og må bruke jumpstarter. Har målt batteri til 12,7 volt og den viser det samme når motor er i gang. Er dynamoen gåen? Jeg er ikke så motorkyndig og synes det er rart at den stanser når jeg tilter den. Kan det være motor for tilting som er gåen?  Noen som er kyndig som har tips? Takker for innspill dersom noen har erfaring fra samme utfordring. Litt kjedelig nå når sesongen er i gang. God sommer og kos dere på sjøen ??
Det virker rart at spenningen ikke stiger når motoren er i gang. Jeg er ingen ekspert her, men trodde alle motorer lader med godt over 13 volt. Jeg ville startet med å gå
grundig over alle koblinger mv for å sjekke at det er god kontakt. Dårlig kontakt er overraskende ofte årsak til div krøll, men er jo heldigvis enkelt å fikse.
Tømmes batteriet kjapt? Altså, synker spenningen kjapt når du starter motoren, tilter og styrer på? I så fall kan det jo være batteriet ikke er helt topp, selv om det måles til fulladet etter lading. Hvis du har et annet batteri (som du vet er OK) tilgjengelig kunne det vært interessant å prøve det.
På gamlebilen hadde jeg to batterier (Hilux 2007-modell). En dag fikk jeg ikke start, så ladet dem over natta. God spenning på begge rett etter laderen var koblet fra, men det skulle ikke mer enn et par startforsøk til før de lå langt under der de burde være. Etter de nye batteriene ble montert kunne jeg (nesten) bare se litt hardt på nøkkelen og så startet den. Så det kan være verdt å prøve et annet batteri, så har du i alle fall luket vekk en potensiell feilkilde.
Prøv med start kabel direkte fra batteri +, til startmotorrele +.
Om ikke det hjelper så prøv startkabel fra batteri -, til gods på motor.
TåT skrev On 11.5.2024 at 18.24:
Veldig enig i det ?
Vrient å få en gjennomsnittlig båtmann til å bruke 4 min på å pusse kontaktflate, men å bla opp for 4 verkstedtimer...
Hellesøy brygge skrev On 14.5.2024 at 20.57:
Der var de ganske sikker på at det var hovedstrømbryter som hadde dårlig kontakt /defekt.
disse har begrenset levetid når de står i litt fuktig miljø, men er fort gjort å overse.  Fikk lignende feil på min F115 og ved inspeksjon av bryter så var den godt irret. Hadde ikke ny bryter for hånden men en forbikobling av bryter løste problemet inntil jeg fikk tak i ny.
