Solcellepanel-hvor begynne feilsøk?
FrøkenKaptein
Når jeg pakket ned båten i høst fungerte solcellepanelet helt fint.
Hadde elektriker i båten på starten av sesongen i fjor, som ordnet med ny regulator og nytt panel og alt fungerte tipp topp hele sesongen.
Panelet ligger på dekk hele sesongen, men jeg legger det inn i båten om vinteren.
Har nå lagt panelet på plass igjen, koblet til den ene ledningen som går til regulator og det lader ikke. Strøm inn via panelet = 0.
Hvor begynner jeg å lete etter feil?
Blir gjetting med såpass lite info. Hvor ser du at strøm inn via panel = 0 feks? Om du har et multimeter kan du gjerne måle spenning fra panelet inn på regulator? Evt lese av denne via regulator? Og hvor/hvordan er regulator koplet til batteri(er)? Sleng ut noen bilder at panel, regulator, batteri så strømmer det nok på med forslag ? Strøm pleier å engasjere..
Strøm inn = 0 leser jeg via appen Victron Connect :)
Jeg er helt blank når der det kommer til strøm og har ikke montert noe av dette selv. Derfor litt vanskelig å stille spørsmål om noe jeg ikke har peiling på.
Som sagt har jeg bare nappet ut en leding og lagt panelet inn i høst. Lagt det ut nå og plugget i samme ledning som jeg tok ut i høst.
Det lyser i regulator når jeg lader på landstrøm.
FrøkenKaptein skrev for 2 timer siden:
Sleng ut et screenshot fra Victron-appen når det er sollys på panelet (slik som @SveinHa har gjort over)
Denne tråden virker litt meningsløs. Ikke fordi rådene er dårlige, men fordi ts har gjort det klart at hen ikke har kompetanse til å bruke dem til noe.
Ts trenger noen med litt erfaring, på stedet. Finn noen i båthavna som har paneler, og spør om råd. Folk elsker å hjelpe på det viset.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Enig at i dette tilfellet er nok lokal hjelp det beste.  Når det er sagt, jeg tror nok vi kunne funnet ut av dette, dersom vedkomne hadde vært mer aktiv i tråden, postet fotografier underveis og skaffet seg et multimeter :-)  Jeg har jo selv fått ganske mye hjelp her med mange ting som jeg i utgangspunktet ikke hadde peiling på.
FrøkenKaptein skrev On 13.5.2024 at 10.31:
Hvis du er helt blank på strøm, så blir det nok vanskelig å feilsøke. Det krever nemlig en viss grunnkunnskap. Da må du få noen med kompetanse til å feilsøke for deg.
Men alt kan jo læres :thumbsup: Hvis du har lyst til å lære om dette, så begynn med å legge ut bilder av installasjonen din. Panelet, regulatoren, batteribanke, og alle relevante punkter der det er koblet. Da får du nok veiledning på hvordan du skal stille inn et multimeter (som du kjøper på Biltema for en drøy hundrelapp) og hvordan du skal måle.
FrøkenKaptein skrev On 12.5.2024 at 22.07:
et bilde av ledningene fra panel er et bra sted å starte.
Se om du har + og -  ledninger fra panelet.
Når en kopler opp, En kople regulator til batteri, så kopler en panel til regulator.
Siden kopler du bare panel til og fra regulator.
  • 2 uker senere...
