Mastiff Startet 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2024 Jeg skal sette sammen et havteinestativ av noen aluminiumsvinkler og plater på 4-6 mm tykkelse, og det må ikke være noe som stikker ut noe sted, for da vil busen i teinene garantert hekte seg fast. Problemet er at på noen av stedene må det være sånn på begge sidene. Vanligvis skrur jeg alt aluminium og forsenker bare skruhodet, men det går altså ikke her, for mutteren måtte vært forsenket gjennom omtrent hele godset. Men hvis jeg bruker popnagler/blindnagler av aluminium, og så sliper av det som stikker ut på baksiden, vil naglen fremdeles feste like godt eller tilnærmet like godt? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Det som stikker ut på baksiden av en popnagle er jo det som holder den fast, fjerner du det popper den ut om en kan si det sånn Vet ikke hvor en får tak i slikt men kanskje gammeldagse nagler som klinkes kan brukes? De også bygger jo litt på baksiden men kan formes til å ikke hekte i noe... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
M/B Nordheim Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Om du kuttar/slipar ned den utbulningen på baksida så har du ødelagt heile grunnlaget for at popnaglen kan halde sammen noko som helst. Då ville eg ha vurdert å skrudd i eit mothold på baksida med litt tykkelse på gjengene for så å avrunde hjørne og slipe flatt der skruen kjem ut, det fil bli eit bra feste der om tykkelsen på motholdet er nokre mm. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Takk for svar, begge to! Da går neppe naglemetoden, nei. For å parafrasere Øystein Sunde, så har jeg aldri satt mine bein i en popnagle. Lurer på om det er mulig å få tak syrefaste muttere av den typen som ikeas kjøkkenskap settes sammen med, altså en mutter som går som et rør inn i godset og har et flatt hode med skruspor. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @SveinHa Du er så absolutt inne på noko der. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Jeg er litt usikker på om det vil funke, skuldrene mine fungerer veldig dårlig til så mye hamring som det måtte blitt her. Men hvis jeg kjøper popnagler som er så korte at de ikke stikker ut på baksiden, vil de da ikke ha noe feste? Altså at det må være utsvingt der for å funke? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Du kan få noko som lignar: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/nagleverktoy/nagletang/blindmuttersett-2000016802 Det som er bakdelen med dette er at du får det ikkje frå kvarandre om du treng det. Du skal nok ikkje slipe så mykje på baksida men polere det glatt kan du no. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
M/B Nordheim Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @Mastiff Søk på "blindmutter" så ser du. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @M/B Nordheim Jeg er en treskalle! Det tenkte jeg ikke på! Jeg har faktisk sånne liggende, jeg bruker dem når jeg må feste noe der jeg ikke kommer til på baksiden. Og de er enke å bore ut igjen etterpå. Jeg skal gjøre noen forsøk med de greiene og se hvor mye feste det er igjen når jeg har fått dem ned til det jeg trenger. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @Mastiff Tja treskalle var vel å ta litt hardt i :) Eg greidde no ikkje heilt å uttrykke meg heilt kva eg tenkte, for det var å prøve å snu dei slik at gjengepartiet gjekk i holet (trangt), det er ikkje sikkert du får dra så hardt til men kan no vera verdt eit forsøk. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @M/B Nordheim Snedig, nå skjønner jeg det fullt ut! Det kan jeg prøve, ja! Da får de jo flens på baksiden. Og kanskje jeg kan ta en enda mer Petter Smart-aktig løsning (hvis det er uforståelig, så forstår jeg det iallfall selv, tror jeg...): 1. Kappe blindmutterne ned til 1 mm kortere enn kombinert tykkelse av de to bitene som skal skrus sammen. 2. Kappe ned noen forsenkede skruer sånn at det bare er et par runder gjenger som jeg skrur inn på baksiden og fester med den sterkeste Loctiten. 3. Skru inn forsenket skrue fra den andre siden for å holde greiene sammen. Da blir det som en sånn rørmutter fra IKEA. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Vet ikke hvordan konstruksjonen skal se ut, men ser for meg at et "rack" som er skrudd eller naglet fort vil bli litt lealaust etter bruk i båt. Hvorfor sveiser du det ikke? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @Big Horn Fordi jeg ikke kan sveise. Jeg har foreløpig bygd en variant i tre og noen tynne 90-graders aluprofiler av den typen som brukes ved avslutning av flate tak, og den må justeres litt mer for å fungere helt. Jeg har alt justert den et par ganger, og jeg tenker jeg har et par forsøk igjen før den er ferdig. Når den fungerer helt, bygger jeg den i aluminium, og ser om det er noe jeg ikke har tenkt på som dukker opp da. Hvis ikke, bruker jeg den som den er. Men hvis den fungerer som det skal, og etter hvert blir lealaust, kan jeg skru hele stativet løs fra båten ganske enkelt og så levere det inn til et verksted for sveising. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Kan flensmutter være noe? Hvis du borrer hull litt mindre enn største diameter på 6-kanten og setter/slår den i fra baksiden så får du et gjenget hull som er sterkere enn gjenget alu og med en svært beskjeden flens på baksiden. Altså flensen på baksiden og selve mutteren inni alu.profilen. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @SveinHa Jeg har en del flensmuttere liggende, jeg bruker dem når jeg vil ha feste, men kunne løsne kjappere enn med låsemuttere med plast inni. Men det å snu den hadde jeg ikke tenkt på! Så det er også verd å prøve, takk! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 SveinHa skrev On 13.5.2024 at 8.31: Vet ikke hvor en får tak i slikt men kanskje gammeldagse nagler som klinkes kan brukes? De også bygger jo litt på baksiden men kan formes til å ikke hekte i noe... Vis hele sitatet Et forslag ut fra dette kan være følgende: Først borer du hull gjennom begge platene med en dimensjon som blir trang for en skrue, f.eks. 5,9mm hull, og 6mm skrue. Så forsenker du hullet på den ene siden for senkehode, og forsenk litt mindre på den andre siden. Slå inn en senkeskrue slik at hodet flukter. Sørg for å bruke en skrue med rett legg (ikke helgjenget). Kapp skruen 5mm utenfor godset. Få kona, eller en annen voksen, til å holde mot skruen med et tungt mothold, f.eks. ei stor slegge. Klink skruen der du kappet den med kulehammer helt til den stuker seg i forsenkingen og danner en glatt og fin buet klink. Sett deg ned og betrakt det flotte resultatet med stolthet mens du nyter et glass kaldt, lokaltbrygget øl Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @Komodo Godt tenkt, men det setter nok skuldrene mine en klar stopper for. Men ideen med ølet kan jeg absolutt bruke! Men jeg kan jo bruke både flensmutter og gjenget hull i platen på den siden, jeg har nok av gjengebor. Jeg må bare presse inn mutteren først og så gjenge gjennom den og videre ned for at gjengene skal passe overens. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 https://www.atlascopco.com/nb-no/itba/expert-hub/articles/air-hammer-rivet-gun-aerospace Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 @J-Å For å parafrasere Bon Jovi denne gangen: "You give overkill a bad name." Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Mastiff skrev On 13.5.2024 at 10.03: Godt tenkt, men det setter nok skuldrene mine en klar stopper for. Vis hele sitatet Vet ikke hvor dårlig skuldrene dine er, men når du skal klinke en slik liten nagle så skal du bruke en liten og lett kulehammer. Men du kan jo gjøre det motsatt, du holder motholdet i ro, kona klinker. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Hennes armer er enda verre enn mine skuldrer, hun er fullt sykemeldt... Og det er snakk om minst 30-40 festepunkter, kanskje mer. Og i tillegg er det jo vanskelig å ta det fra hverandre og justere i etterkant hvis det er popnaglet fast. Det blir nok å skru med omvendt flensmutter og så ta ut skruene én etter én når alt fungerer etter planen og sette dem inn igjen med en dråpe Loctite. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 En annen idé som kom til meg nå, er å bruke skjøtemutter/langmutter. Hvis jeg fikk tak i M5 eller M6 syrefaste sånne i et fornuftig antall... Jeg finner bare 100 stykker av gangen, og siden jeg måtte delt dem med vinkelsliper i biter på rundt 8 mm, er det jo å overdrive veldig. Edit: Aliexpress er ganske nær, men stort sett bare A2. Det er vel ikke brukbart i en aluminiumsbåt, vil jeg tro. Godt jeg ikke har det travelt med prosjektet, alle ting tar mye mer tid enn jeg ønsker. Gleder meg til jeg pensjonerer meg om fire år og bare kan fikle med sånt! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Mastiff skrev On 13.5.2024 at 12.53: En annen idé som kom til meg nå, er å bruke skjøtemutter/langmutter. Hvis jeg fikk tak i M5 eller M6 syrefaste sånne i et fornuftig antall... .... , og siden jeg måtte delt dem med vinkelsliper i biter på rundt 8 mm, er det jo å overdrive veldig. Vis hele sitatet Den ideen der skjønte jeg ikke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 13.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Kort skrue fra utsiden av hver plate, skjøtemutter satt inni platene, et par millimeter kortere enn avstanden mellom de forsenkede skruhullene. Ble det klarere? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2024 Nei, egentlig ikke. Skjønte ikke det der med skjøtemutter inni platene. Var ikke oppgaven å skru to plater sammen uten at noe stakk utenfor? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
