Rens av septiktank i plast
toholthe
Hei,
Har kjøpt ny båt og gammel eier har ikke vært serlig opptatt av miljøet i septik tanken. Lukter pest på badet. Tanken er av plast, 50l og ganke lett å ta ut. 10 år gammel båt. Jeg tenker å ta den ut i forbindelse med at alle slanger skiftes. Hvordan renser jeg den best mulig innvendig. Den har mannlokk så tilgang er ikke noe problem. Er det noe syre greier som best, så riste på tanken og snu den rundt med alle hullene tapet igjen som er løsningen?
Bildet er av lik tank jeg fant på nettet.
Mitt forslag:
Før du begynner å ta ut tanken, så ville jeg fyllt opp tanken, og så tømt med rent ferskvann, 2-3 ganger. Så fylle opp med en sterk klorblanding (1:10 eller mer), og latt det stå ett døgn, før du igjen tømmer og skyller med rent ferskvann igjen.
Jeg tror heller ikke du trenger å ta ut septiktanken, men det er jo enklere, hvis du skal opp med inspeksjonsluka og rengjøre skikkelig.
Det er nesten ingenting som biter seg fast i denne typen plast, så du klarer å gni av det som da sitter igjen med en mikrofiberklut eller noe lignende, sammen med litt surt vaskevann (feks eddik/vann), ev også med litt skuremiddel (jif).
Sjekk at luftingen ikke er tett, i begge ender av lufteslangen, og vurder å gå opp til 1"-dimensjon på lufteslage og skroggjennomføring til luft. Du ønsker aerobe bakterier i tanken, ikke anaerobe; det er de som produserer svovelgass (H2S).
Når du igjen tar tanken i bruk, så tøm tanken på vei "hjem" og fyll opp med litt ferskvann (5-10 liter) før du går fra båten; da slipper du "råttent sjøvann", som lager godlukt.
Lykke til med møkkajobben, hilsen en som har gjort akkurat den samme jobben på en 140-liter plasttank som du nå planlegger ;)
toholthe skrev for 5 timer siden:
Benytt anledningen til å bytte alt av slanger samtidig. Septiklukta setter seg i slangene, og når båten er 10 år er det på tide å bytte disse. Dersom lukta ikke blir bra da må du nok bytte tanken også, da har nok lukta satt seg i plasten. Regner med at du tar en grundig rens av alle kriker og kroker på dassen også, og i tillegg har du pumpa. Lukta setter seg over alt.
Klart du redder tanken, bare litt jobb med rengjøring. Sjekk gjerne fugemasse på slangeniplene etter syrevask. Vi bruker å samle vannet fra håndvasket etter toalettbesøk til å skylle ned med. Urinstein er eliminert og tankkapasitet fordoblet etter vi begynte med dette. Briker en skvett med eddik regelmessig for sikkerhets skyld.
