Mercruiser 5.0 MPI med Alpha drev (2007 modell) kveles når båten settes i gir
hermansen
Båten er en Askeladden Z7 med Mercruiser 5.0 MPI med Alpha drev (2007 modell). Oppdaget dette når båten kom på vannet i år.
Kjørte båten ut av plassen sin (rygget) og alt var ok,  Satte båten i gir fremover, og motoren stopper.  Enten stopper den med en gang eller så går det 2-3 sekund og så stopper den.
Dette skjer hver gang båten settes i gir fremover.  i revers er det ikke noe problem.
Dersom jeg "frikobler drevet" (holder inne knappen på gir/gass-hendel slik at gir ikke kobles inn), så er det ikke noe problem å ruse motoren.  Den oppfører seg akkurat slik den skal.
Jeg har lagt med en video (ZIP-et for å få lastet den opp) som viser tydelig hva som skjer,
Er det noen som har vært borti dette tidligere og/eller som kan fortelle meg hva dette kan skyldes?
Båten er ikke kjørt mer 165 timer og siste full-service var i 2023 (1 år siden).
Takker for alle tips.
Kommentar fra moderator:  Beklager, men video må legges på Youtube så den er slettet. Se regler.
  • 8 måneder senere...
Litt sen oppdatering, men tenkte det kanskje kunne være av interesse.
Feilen lå i en wire som går ned i drevet.  Mercruiser 5.0 med Alpha drev har 2 stk mikrobrytere som kutter tenningen når en "bytter gir".  Den ene bryteren sitter på toppen av motoren og er enkel å justere selv.  Den andre sitter nede i drevet.  Siden Alpha ikke har egen clutch men mere "en klo", så må momentet være minst mulig (helst 0) for at dette skal fungere korrekt.  Det gjøres med å stoppe motoren i 0.1-0.25 sekund mens en girer.  Når tenningen da kommer tilbake et så kort tid så vil motoren starte igjen og alt fungerer som det skal.
Wire i drevet var lagt feil etter en service høsten 2023, og det førte til problemene våren 2024. Wire var lagt feil på en måte som gjorde at den ble slitt i stykker og det var derfor alt fungerte i starten for så å skape problemer.  Verkstedet tok selvsagt på seg all skyld, og byttet wire uten problem for meg i fjor så sesongen ble reddet.
