Roger jo Startet 22.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2024 EVA Foam Teak Grå slipper limet som var på det sitter igjen på underlaget og har sluppet belegget. Underlaget er biltema Hvit 2-komponents epoksyprimer. Hvordan behandle? Hva er det beste limet? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sesama Svart 23.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2024 jeg tenker kontaktlim. Kan påføres med pensel. Finnes også som spray. og ta litt om gangen. Kan være det var temperatursvingingar som var årsak til at det slipper? og rengjøring er viktig. aceton eller rødsprit. lykke til? Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 23.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2024 Var det du som monterte belegget sist ? Kjenner du til hvilken lim som ble brukt ? limet sitter nå fast i underlaget men slipper i belegget om jeg forstår deg rett ? Med belegg må man stryke ut belegget for å få ut luft mellom belegg og underlag samt få ønsket heft i limet under montering. Ikke montert av denne type belegg selv men der finnes nok datablad som sier hvilke type lim som bør brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2024 Sesama skrev for 7 timer siden: jeg tenker kontaktlim. Det trengte jeg også of brukte Casco S9 Super kontaktlim i fjor, men det virker som det ikke biter på underlaget Boatmad skrev for 6 timer siden: Var det du som monterte belegget sist ? Kjenner du til hvilken lim som ble brukt ? Jeg monterte det for 3 år siden det kommer med lim på bare å dra av papiret og bruke rulle ved montering for å ikke få luft lommer" to mans jobb. det limet sitter fast i dekket og overflaten på undersiden av belegget virker nesten oljeaktig vasket med sprit. Lurer på om belegget ikke er tett og ikke tåler frosten, siden det slipper det ferdig påførte lim. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Boatmad Svart 23.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2024 Belegg som kommer ferdig med lim på har som oftest dårlig lim. Sterk sol og varme kan også gjøre at den dårlige limen aktiviseres og belegget slipper fra underlag. Bostik limtvatt er ok til å løse opp / fjerne lim på underlag. Pensle på så skrape limet bort. kommer det fukt mellom belegg og underlag vil det også slippe fra underlaget. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 23.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2024 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2024 Aceton går også, med kost og skrape dekk. Husk verneutstyr. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 25.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Sesama skrev On 23.5.2024 at 8.35: jeg tenker kontaktlim. Brukte Casco S9 Super kontaktlim i fjor det ble dårlig heft på undersiden av belegget. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bårdp Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Når intet annet nytter bruker en PL400. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Bårdp skrev 37 minutter siden: Når intet annet nytter bruker en PL400 Ble litt skeptisk ifølge svensk side Bruksområde. Når det stilles høye krav til miljø og styrke, vil PL400 levere. Limet er utviklet for å være værbestandig og hurtigtørkende. Egner seg for de fleste vanlige byggematerialer, som tre, gipsplater, metall, byggeplater, fibersement, glass og keramikk. Begränsningar PL400 är inte lämplig för limning av cellplast eller fuktiga- och oljiga porösa ”sugande” material. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
