bellair Startet 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Januar.2006 Hei Eg tenkte eg skulle begrense antallet antenner på båten min og lurte på om det er nokon som veit om det finst kombiantenner for vhf/fm radio,da hadde eg sluppet unda med ei istedenfor to.Vist det er nokon som har noko sånt så er eg intresert i å høyra om det funker tilfredstillende.Er ikkje intresert i a ivistere vist det blir dårligare kvalitet på motakinga/sendinga Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Tror ikke det finnes. De er for nær i frekvens, og blir da vanskelig å filtrere. Men det finnes kombinerte GPS og VHF antenner fra Procom og Comrod Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Ikke akkurat det du spør om men et alternativ er å sette opp 2 VHF-antenner og lage en overgang til FM-radioen på den ene. VHF antenner virker greit som FM antenne og da har du reserve VHF antenne om du skulle få bruk for det. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Aero Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 (redigert) Heisann. Dette har vært diskutert før. Det finnes en boks som VHF antennen kobles til og med uttak for VHF og FM radio. Jeg er veldig fornøyd med denne :-) Gå inn på emneoversikten -> VHF og søk på "antenne". Der er det et emne med overskriften: "fm radio og VHF antenne" Aero. Redigert 6.Januar.2006 av Aero (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Hei Eg tenkte eg skulle begrense antallet antenner på båten min og lurte på om det er nokon som veit om det finst kombiantenner for vhf/fm radio,da hadde eg sluppet unda med ei istedenfor to.Vist det er nokon som har noko sånt så er eg intresert i å høyra om det funker tilfredstillende.Er ikkje intresert i a ivistere vist det blir dårligare kvalitet på motakinga/sendinga Det finns inga kombiantenner ( tror jag!) utan du använder en vanlig VHF-antenn, sen setter du en 'splitter' ( en liten box) strax innan radioapparaterna som delar opp antennsignalen på VHF o FM ! Jag har en sådan ombord VHF signal in---- VHF + FM + NMT450 signalut !!! dette fungerar bra du kan ha alla radio på o sende utan att dom stör varandra..... givetsvis er en sådan splitter en kompromiss og kansje ikke helt idealt , du får sikkert lite förluster, men det funkar Idag använder jag istellet TV antennen som komb TV+FM og VHF antenn enbart til VHF'n Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Laguna Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Se på Seatronic: GLOMEX RA 201 Aktiv antennesplitter VHF antenne inn, og VHF signal og FM/AM signal ut på hver sin plugg. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 (redigert) Aktiv antennesplitter er en løsning, men det anbefales å kjøpe i stedet for å lodde sammen noe man tror virker. Denne boksen skal sørge for at ikke radioen får 25W rett på inngangen når du trykker inn sendenappen på VHFen. Samme type løsning kan brukes på AIS-mottager. Har sett en boks for dette hos en svensk leverandør, uten at jeg husker hvilken i farta. [Det man ikke husker, googler man raskt: Svenske True Heading har en splitter for AIS og VHF. De har også ordentlige AIS-mottagere (i motsetning til NASA Marine som kutter noen hjørner med utstyret sitt.)] Redigert 6.Januar.2006 av Sjøtummel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Den aktive splitteren til Seatronic fungerer fint. Hadde den på Marexen. bare gode erfaringer. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
bellair Svart 6.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Takk for hjelpen kommer til å bestille ein slik boks fra seatronic. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Den aktive splitteren til Seatronic fungerer fint. Ja, og hvis den av ukjente grunner plutselig skulle finne på å fuske en eller annen gang; da blåser man 25W VHF direkte inn i FM-mottageren - og inngangstrinnet er kremert i løpet av noen millisekund Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Sjøtummel Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 ... da blåser man 25W VHF direkte inn i FM-mottageren - og inngangstrinnet er kremert i løpet av noen millisekund Jepp, dersom det er snakk om en radio til mer enn noen hundrelapper liker jeg ikke tanken jeg heller. Likevel er det en kjekk sak å ha i tilfelle man må improvisere litt. Trenger jeg av en eller annen grunn å "låne" antenna til VHFen er det kjekt å bruke aktiv splitter som en forsikring mot hendelige uhell. (Med seilbåt så kan det bli veldig fristende å bruke antennen som står høyest til litt av hvert. ) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 7.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 Ja, og hvis den av ukjente grunner plutselig skulle finne på å fuske en eller annen gang; da blåser man 25W VHF direkte inn i FM-mottageren - og inngangstrinnet er kremert i løpet av noen millisekund Jeg bruker VHFen hyppig på sommerstid. I Marexen holdt FM-radioen uten problemer som du her skisserer. En snedig liten sak hvor man sparer en antenne ekstra på taket. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Nils Svart 7.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 Antenne til radioen kan du laga slik: Fjern skjermen i ca 80 - 90 cm lengde på ein antenneledning. Strekk denne ut og skjul han bak skrogbekledning eller inne i eit skap. Dette fungerer fint hos meg, og eg fekk rådet når eg var inne hos Landor Larsen i Stavanger for å kjøpa splittar for VHF-/Fm-antenne. Sitér dette innlegget Link to post
ole-2 Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Eller kjøp en ganske alminnelig bil antenne som du legger bak bekledning. Selv har jeg lagt den under takplatene. Fungerer utmerket, og hvis den skulle bli ødelagt er den lett å skifte ut. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Eller kjøp en ganske alminnelig bil antenne som du legger bak bekledning. Selv har jeg lagt den under takplatene. Fungerer utmerket, og hvis den skulle bli ødelagt er den lett å skifte ut. Dette rådet er noe av det smarteste. Du slipper lange kabeltrekk og hull i taket. Ville vel lagt den med spissen oppover for best mulig mottak. Vi båtfolk skal noen ganger gjøre set så ordentlig og omstendig. Istedet for å gjøre så enkelt som det ole-2 skriver. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Lars H. Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Vel, vel, når jeg ligger langt nede på svenskekysten, tror jeg nok muligheten til å få inn norske sendinger er større dess høyere opp jeg får antennen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Nils Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Vel, vel, når jeg ligger langt nede på svenskekysten, tror jeg nok muligheten til å få inn norske sendinger er større dess høyere opp jeg får antennen. Lars H. Heilt klart. Ulike behov fører til ulike løysingar. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Jeg har en sånn hjemmesnekra løsning hvor jeg har tatt en nedskjermet avføring...... nei, avskjermet nedføring heter det, avmantlet en stump på en meter, trukket ut senterlederen fra skjermen og stiftet hele greia som en slags dipol inni et skap. Virker OK, men ikke bra. En bekjent har en Bavaria som bruker hanefoten til akterstagstrammeren som radioantenne. Det virker meget bra. Sånn vil jeg ha det. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
bellair Svart 10.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 takk for gode ideer.Var og rota i garasjen og der fant eg ei gammel bilradioantenne so dette må eg prøve.Kansje eg sparer pengene? Sitér dette innlegget Link to post
