vhf/fm felles antenne?
bellair
Hei Eg tenkte eg skulle begrense antallet antenner på båten min og lurte på om det er nokon som veit om det finst kombiantenner for vhf/fm radio,da hadde eg sluppet unda med ei istedenfor to.Vist det er nokon som har noko sånt så er eg intresert i å høyra om det funker tilfredstillende.Er ikkje intresert i a ivistere vist det blir dårligare kvalitet på motakinga/sendinga
Det finns inga kombiantenner ( tror jag!) utan du använder en vanlig VHF-antenn,
sen setter du en 'splitter' ( en liten box) strax innan radioapparaterna som delar opp
antennsignalen på VHF o FM !
Jag har en sådan ombord VHF signal in---- VHF + FM + NMT450 signalut !!!
dette fungerar bra du kan ha alla radio på o sende utan att dom stör varandra.....
givetsvis er en sådan splitter en kompromiss og kansje ikke helt idealt , du får sikkert lite
förluster, men det funkar
Idag använder jag istellet TV antennen som komb TV+FM og VHF antenn enbart til VHF'n
S/Y Gunga Din
Aktiv antennesplitter er en løsning, men det anbefales å kjøpe i stedet for å lodde sammen noe man tror virker. Denne boksen skal sørge for at ikke radioen får 25W rett på inngangen når du trykker inn sendenappen på VHFen. Samme type løsning kan brukes på AIS-mottager. Har sett en boks for dette hos en svensk leverandør, uten at jeg husker hvilken i farta.
[Det man ikke husker, googler man raskt: Svenske True Heading har en splitter for AIS og VHF. De har også ordentlige AIS-mottagere (i motsetning til NASA Marine som kutter noen hjørner med utstyret sitt.)]
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
... da blåser man 25W VHF direkte inn i FM-mottageren - og inngangstrinnet er kremert i løpet av noen millisekund :cryin:
Jepp, dersom det er snakk om en radio til mer enn noen hundrelapper liker jeg ikke tanken jeg heller. Likevel er det en kjekk sak å ha i tilfelle man må improvisere litt. Trenger jeg av en eller annen grunn å "låne" antenna til VHFen er det kjekt å bruke aktiv splitter som en forsikring mot hendelige uhell. :blush:
(Med seilbåt så kan det bli veldig fristende å bruke antennen som står høyest til litt av hvert. :rolleyes: )
Ja, og hvis den av ukjente grunner plutselig skulle finne på å fuske en eller annen gang; da blåser man 25W VHF direkte inn i FM-mottageren - og inngangstrinnet er kremert i løpet av noen millisekund :cryin:
Jeg bruker VHFen hyppig på sommerstid. I Marexen holdt FM-radioen uten problemer som du her skisserer.
En snedig liten sak hvor man sparer en antenne ekstra på taket.
Eller kjøp en ganske alminnelig bil antenne som du legger bak bekledning. Selv har jeg lagt den under takplatene. Fungerer utmerket, og hvis den skulle bli ødelagt er den lett å skifte ut.
Dette rådet er noe av det smarteste. Du slipper lange kabeltrekk og hull i taket. Ville vel lagt den med spissen oppover for best mulig mottak.
Vi båtfolk skal noen ganger gjøre set så ordentlig og omstendig. Istedet for å gjøre så enkelt som det ole-2 skriver.
Vel, vel, når jeg ligger langt nede på svenskekysten, tror jeg nok muligheten til å få inn norske sendinger er større dess høyere opp jeg får antennen.
Lars H.
Jeg har en sånn hjemmesnekra løsning hvor jeg har tatt en nedskjermet avføring...... nei, avskjermet nedføring heter det, avmantlet en stump på en meter, trukket ut senterlederen fra skjermen og stiftet hele greia som en slags dipol inni et skap. Virker OK, men ikke bra.
En bekjent har en Bavaria som bruker hanefoten til akterstagstrammeren som radioantenne. Det virker meget bra. Sånn vil jeg ha det.
Store Norske Kullseilingskompani.
