Ankervinsj - større plass til tauet.
Torsen67
Tok over en gammel Windy i fjor. Som dere ser så er det helt kaos med tauet. Det skal ryddes opp I ledninger og slanger. Finerplata skal bort, og jeg tenker å bygge ut "taukassa" 20 cm mot kamera. Hva bruker jeg her? Kutte til en mørtebalje og tilpasse den? Noen andre idéer? Bør være noe materiale som ikke tørker ut å går i filler med det første. Båten er tung i rumpa, så ønsker ikke noe materiale som er tungt.
Grøss… det tjafset der ser ut som en disaster waiting to happen. I båten min er det laget en kasse (egentlig bare to sider) av delrinplast. Mørtelbøtte funker nok også, eller du kan lage deg en av xps-plater dekket med glassfiber. Litt mer jobb, men kan se ganske sømløst ut.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
J-Å skrev for 5 timer siden:
Kankje kutte toppen av en stor dunk med kran, hvis du vil ha drenering.
Drenering er lurt. Husk at det kommer mye vann opp sammen med tauet. Det kan også komme gjørme, mudder, brennmaneter og annet koselig stoff som du gjerne vil vaske ut. Du må altså bli kvitt både grums og vann på en eller annen måte. Vann og båt hører ikke sammen (!).
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Vi har rett og slett ei melkekasse som ankertauet går i. Den er ganske solid, veier nesten ingen ting, og et perforert i hele bunn uten at tauet detter gjennom. Men det er vel kanskje ikke alle som husker de gamle blå melkekassene. Du vet, de blå som kom med 1/4 liter melk da vi gikk på skolen :smiley:
