Vann i batterirommet
Adwk
  Adwk skrev On 24.5.2024 at 20.31:
Jo, det kan jeg. Men lurer på hvordan vannet har kommet inn. Kan det komme fra batteriet?
Vis hele sitatet
Hvis det kommer fra batteriet så er det nok ikke vann, men syre. Det er tvilsomt, men ta en titt oppi batteriene og se om det mangler vann i cellene. Mangler du mye så har du kanskje årsaken her. Vær forsiktig. Den syra er skummel.
Antagelig er det vann. Regnet det for litt siden?
Tørk det rent og stikk ned i båten en dag det regner så ser du hvor det kommer inn.
Sånn skal det jo ikke være. Båt og vann hører ikke sammen.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
  Adwk skrev On 24.5.2024 at 17.55:
Noen tanker? Tørker det ut av seg selv eller skal jeg ta ut batteriet å lense?
Vis hele sitatet
Mine tanker er at du bør suge ut vannet og tørke skikkelig opp. Deretter bør du finne ut hvorfor det har kommet vann dit og gjøre noe med det.
