Vann i batterirommet
Adwk
Adwk skrev 13 minutter siden:
Jo, det kan jeg. Men lurer på hvordan vannet har kommet inn. Kan det komme fra batteriet?
Hvis det kommer fra batteriet så er det nok ikke vann, men syre. Det er tvilsomt, men ta en titt oppi batteriene og se om det mangler vann i cellene. Mangler du mye så har du kanskje årsaken her. Vær forsiktig. Den syra er skummel.
Antagelig er det vann. Regnet det for litt siden?
Tørk det rent og stikk ned i båten en dag det regner så ser du hvor det kommer inn.
Sånn skal det jo ikke være. Båt og vann hører ikke sammen.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Akvanauten skrev 33 minutter siden:
Mnja. De fleste båtene er vel helt avhengig av vann for å være nyttig til noe.
