Mercruiser 2,8cmd. Ryker svart
Grini
Hei.
har en Maxum 26 fot med en Mercruiser 2,8cmd.200 hk. I vinter byttet jeg Turbo og overhalte alle dysene. I tillegg til service.
men ved fult pådrag så ryker det vannvittig sort røyk av motoren.
så mye at kupeen fylkes av røyk om bakveggen er åpen.
Når båten er kommet i plan ryker det normalt. Også om motoren er varm.
men går jeg på lav hastighet en stund å gir full gass ryker den like herlig.
norn som har erfaring med dette.
hilsen fersk båtfører
Om problemet har oppstått etter service, har det sannsynligvis noe med å gjøre.  Fremgår ikke hva overhaling av dyser eller service innebærer.
Svart røyk tyder på for mye diesel eller sot.
Det kan være lekk nnsprøytningsdyse, feil innsprøytningstidspunkt, eller feil med innsprøytningsmengden.
