Lufting av septiktank - Vannlås?
Akvanauten
Hjelp meg å tenke.
Lufteslangen fra septiken kommer ut på siden av tanken, helt øverst.
Så går slangen nedover, nesten til nivå med bunnen av tanken. Deretter forover i båten og så opp i en svanehals og ut gjennom skroget.
Hva om jeg fyller tanken helt full, så det kommer vann / septik i lufteslangen. Da blir det en vannlås, og dermed har jeg jo ikke lenger noe lufting.
Hva tenker forsamlingen?
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Kun «bakketopp» er greit, ikke «dalbunn», som du selv sier. Har hatt to Baltic’er, og måtte ordne oppe dette selv på begge to. Var lei av lukt, så jeg laget i tillegg enda et utløp fra midt oppå tanken med slange til siden av båten på begge båtene. Original gikk ut midt på akterspeilet, så det ble gjennomtrekk og veldig god lufting, selv om slangestørrelsen ikke var 1-toms, som det helst bør være.
