Biam1 Startet 24.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2024 Tips til fiks av mistilpasset 60-talls plexiglass vindskjerm? Spretter ut av topp ramme/list på den ene siden. Er korrekt mål-tilpasset tror jeg, men er noe skjevhet i et eller annet… Så blir en glippe der. Prøvd mye forskjellig og ikke klart å fikse det..Fikk stramma opp m jekkestropp og fikk den inn i sporet og fuga m sika, men spratt ut igjen..sika limte dårlig på pleksi. Noen her med erfaring på disse skjermene? Må alt demonteres og fikses/tilpasses før det monteres på båten igjen.. frykter det er mye jobb og lett å ødelegge disse 60 år gamle ramme listene.. ? holder på å bli sprø ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2024 Wester skrev 1 time siden: Fikk stramma opp m jekkestropp og fikk den inn i sporet og fuga m sika, men spratt ut igjen..sika limte dårlig på pleksi. Vet ikke om jeg har så mange gode råd til deg, men hvis du skal lime plexiglass (akryl) bør du bruke Araldite eller et annet epoxylim, ikke fugemasse. Tenk også på limbarheten av det du limer plexiglasset til, altså ramma. For å få god binding er det alfa-omega at underlaget er rent, fettfritt, og at evt oksidhinne pusses vekk. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Åge Grevlingen Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Om du har dårlig tid, kan du så lenge montere et tynt stag mellom dashbord og list. Da strammer du den ned. Må regne med litt forbedring på 60 år. Bedre enn at skjermen skvetter ut. Båter blir uansett vurdert etter de store linjene. Et stag fra eller til endrer ikke på dem. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 25.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Takk for tips I mangel på lite tid/lyst til demontering og stor jobb så endte jeg opp m en midlertidig fiks.. gummi list under topp profil på skjerm. Sitér dette innlegget Link to post
