Tips til tilpassing plexi vindskjerm fra 60 tallet?
Biam1
Tips til fiks av mistilpasset 60-talls plexiglass vindskjerm?
Spretter ut av topp ramme/list på den ene siden. Er korrekt mål-tilpasset tror jeg, men er noe skjevhet i et eller annet… Så blir en glippe der. Prøvd mye forskjellig og ikke klart å fikse det..Fikk stramma opp m jekkestropp og fikk den inn i sporet og fuga m sika, men spratt ut igjen..sika limte dårlig på pleksi.
Noen her med erfaring på disse skjermene? Må alt demonteres og fikses/tilpasses før det monteres på båten igjen.. frykter det er mye jobb og lett å ødelegge disse 60 år gamle ramme listene..
? holder på å bli sprø ?
Wester skrev 1 time siden:
Vet ikke om jeg har så mange gode råd til deg, men hvis du skal lime plexiglass (akryl) bør du bruke Araldite eller et annet epoxylim, ikke fugemasse.
Tenk også på limbarheten av det du limer plexiglasset til, altså ramma. For å få god binding er det alfa-omega at underlaget er rent, fettfritt, og at evt oksidhinne pusses vekk.
