toholthe Startet 24.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2024 Skal montere vinsj bak på seilbåten. Finnes det noe alternativ til denne dyre løfterulla fra engbo om man ønsker å løfte ankeret opp langs akterspeilet. Ikke finnet noe som ser bra ut. noen erfaringer? https://seatronic.no/side-power-windlasses-engbo-ankerdavit-lofterulle-70cm Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Denne skal ta anker inntil 20 kilo. Men det er vel egentlig ikke ankervekten som bestemmer maks belastning. Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 J-Å skrev for 5 timer siden: Denne skal ta anker inntil 20 kilo. Men det er vel egentlig ikke ankervekten som bestemmer maks belastning. Jo, er det ikke det da? Belastningen ved ankring skal jo ikke være på vinsj eller ankerrollen…. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 For et akteranker så er vel den vertikale lasten typisk vekten av anker+kjetting ned til bunnen. Pluss evt. løsriving fra bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 27.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2024 On 5/25/2024 at 6:56 PM, J-Å said: For et akteranker så er vel den vertikale lasten typisk vekten av anker+kjetting ned til bunnen. Pluss evt. løsriving fra bunnen. Aldri i verden. Det ville blitt et tall du ikke finner på noen av disse variantene ihvertfall... Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Maika Svart 27.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2024 Jeg hadde denne løsningen akter (inntil jeg nylig erstattet den med en badeplatform, så rulla og vinsj kommer på Finn etterhvert): Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 Arne Henriksen skrev for 7 timer siden: Aldri i verden. Det ville blitt et tall du ikke finner på noen av disse variantene ihvertfall... Hvordan tenker du da at en skal få opp ankeret? Jeg ser riktignok at løsninger som den @Maika viser, kan gi litt mindre belastning på grunn av vinkelen, men det gjelder jo ikke alle båter og scenarier. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 6 hours ago, J-Å said: Hvordan tenker du da at en skal få opp ankeret? Jeg ser riktignok at løsninger som den @Maika viser, kan gi litt mindre belastning på grunn av vinkelen, men det gjelder jo ikke alle båter og scenarier. Nei, det gjør nok ikke det, men den du linket til også vil jo sannsynligvis følge retningen på ankerkjettingen inntil den ved ~90 grader hviler mot skroget under der den er festet? Det jeg mener er at de 20kg som nevnes ikke er i nærheten av den lasten du kan få når du skal rive løs et anker godt nedi leira, så da må de enten hvile mot skroget eller på annet vis avlastes. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
J-Å Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 Arne Henriksen skrev for 1 time siden: Nei, det gjør nok ikke det, men den du linket til også vil jo sannsynligvis følge retningen på ankerkjettingen inntil den ved ~90 grader hviler mot skroget under der den er festet?. Ja, jeg ser nå at akkurat den ikke har noen stopperpinner, så da skal den gjerne ligge inntil akterspeilet. Da tåler den selvsagt mye mer. Men da burde det jo vært en plate som den kan ligge an mot. Jeg har forsåvidt en ganske lik på min båt, men den ligger flatt oppå badeplattformen. Jeg brukte tidligere å vippe den opp, men nå har jeg større anker, så nå lar jeg den bare ligge flatt slik at rullen stikker litt utenfor plattformen. Den Seatronic/Engbo løsningen vist øverst må jo gi en betydelig belastning på akterspeilet, hvis en bruker de pinnene til å stoppe bevegelsen. Den bør sikkert ha en like lang U profil på innsiden på mange skrog. Vekten på ankeret er altså ikke avgjørende, men det er en begrensning i lengde, hvis det enkelt skal kunne vippes opp. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 J-Å skrev 38 minutter siden: Den Seatronic/Engbo løsningen vist øverst må jo gi en betydelig belastning på akterspeilet, hvis en bruker de pinnene til å stoppe bevegelsen. Den bør sikkert ha en like lang U profil på innsiden på mange skrog. Vekten på ankeret er altså ikke avgjørende, men det er en begrensning i lengde, hvis det enkelt skal kunne vippes opp. Hvis den ankerrulla er til å vippes opp, og det eneste som stopper bevegelsen nedover er de vesle pinnene i underkant, så risikerer man jo et enormt moment i akterspeilet dersom ankeret sitter fast dypt i leirebunn, evt har satt seg i en stein. Se for deg at du har strammet ankeret helt opp slik at tauet står som en fiolinstreng rett ned, og så kommer det en Princess 40 forbi i halvplan. Ser at noen (bla @dennrick) har en wire som er festet ytterst i rulla og på skrå opp i skroget. I en situasjon som over vil det da bli et voldsomt strekk i vaieren og dens innfesting i skroget. Kreftene vil bli en kombinasjon av strekk- og skjærkrefter. Men det vil ikke bli noe moment i ankerrullas innfestning. Der vil det bli rene trykkrefter på braketten rett inn i skroget. Derimot ville jeg bekymret meg for et sideveis bøyemoment. Dersom man ligger med baugen mot land og hekkanker ut bak, og vinden dreier slik at man får den inn fra siden og samtidig friskner opp til kuling (skjer gjerne i 4-5 tiden på natta), så vil det bli et kraftig drag i dreggtauet som vil forsøke å bøye rulla sideveis. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
J-Å Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 Komodo skrev 1 time siden: Derimot ville jeg bekymret meg for et sideveis bøyemoment. Dersom man ligger med baugen mot land og hekkanker ut bak, og vinden dreier slik at man får den inn fra siden og samtidig friskner opp til kuling (skjer gjerne i 4-5 tiden på natta), så vil det bli et kraftig drag i dreggtauet som vil forsøke å bøye rulla sideveis. Ja, det har du rett i, jeg må se litt på det der. Jeg har mulighet for å trekke tauet utenom og opp på capstan, men det blir ikke alltid gjort. Det er jo veldig greit å ha tauet på vinsjen, når en er på land (med fjernkontoll). Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 Jeg er enig med @Komodo her. Vi har diskutert lenge om hvordan vi best kan oppgradere båten min. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
