Atraque Startet 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2024 Får ikke kjølestråle på min Honda BF10D (2006). Bytte av impeller hjalp ikke. Har kjøpt ny termostat (ikke original Honda) for å bytte den, men den ser ikke lik ut som den gamle. Den passer likevel, så har det noe å si? Den gamle så vel ikke så verst ut, så problemet ligger vel antakelig et annet sted? Link to post
J-Å Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Det er ikke så lett å se på en termostat om den fungerer uten å koke den. Men jeg tror uansett ikke termostaten påvirker kjølestrålen. Ihverfall ikke når motoren er kald, Link to post
Javi Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Har du prøvd å stake opp kanalen til kontrollstrålen? Link to post
Atraque Svart 26.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Ja, har forsøkt å stake opp kanalen til kontrollstrålen. Har også forsøkt å blåse inn i den med komprimert luft (så det tipset i en annen tråd i forumet). Kanskje det går an å ta av girhuset og spyle opp gjennom røret der kjølevannet skal gå? Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
