Y-KRAN for septik, sjø eller tank
Som
Jeg vil montere inn en Y-kran løsning slik at jeg kan sende skiten rett til sjøs, eller
i septikken når vi er nær land.
Ser at båtbutikkene selger en plastvendesak for dette bruk til 3-400,- , synes det er skummelt :eek: billig for en så viktig jobb som den må ta seg av.
Jeg må vel også sette en Y på skrog gjennomføringen ?
Er det syrefast som er tingen til slikt ?
:sailing:
Jabsco har en til ca. kr. 1000,- Denne kommer jeg til å montere, synes også den til 3-400 ser litt "billig" ut. Ang. Y til tømming av septik, vil jeg her bruke 2 stk. gjenomførringer en til septik og en til toalettet, dersom du velger å kjøre dette direkte ut. Synes det blir for mye å holde styr på hvis du også her skal bruke div. kraner og Y led for å kjøre alt i et utløp.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Jeg vil ikke ha flere gjennomføringer i skroget, det er allerede mer enn nok. :diving:
Så planen er en Y som settes på den 1 1/2" kranen som står på utløpet.
En slange fra Y`en til septiktankpumpen (som sperrer for vann og annet inn mot tanken),
og en slange fra Y`en direkte til denne vendekranen som bør stå lett tilgjengelig på toalettet.
Takk for Jabsco tipset, den venderen skal jeg se på.
Fant en på denne siden til US 55.99m :
Jabsco Y ventil
Redigert av Som (see edit history)
Nå kjenner jeg ikke akkurat hvilken septikpumpe du har, men er du helt sikker på at den stenger? Jeg har nemlig ikke hatt noen pumper som gjør dette. De har innebygde sjekkventiler, men de er ikke fullstendig tette, eventuelt er de dobbeltvirkende, slik at den ene siden alltid er åpen. Dette ville jeg sjekket først. Hvis bunn av tanken står under havnivå, må slangen fra Y-en til pumpa (eller fra pumpa til tanken) gå godt opp over havnivå før den går ned igjen. På toppen må du ha et antihevert bend. Du som har seilbåt bør føre den helt opp under ripa. På septiksystemet fungerer det ikke med tilbakeslagsventiler. De vil begynne å lekke pga papir, urinstein og andre uhumskheter. Alt dette altså hvis du ikke er helt sikker på at pumpa stopper havet i å renne inn i tanken.
Har hatt enn treveis plast fra Maritim til ca den prisen i bruk i mange år nå. Ingen problemer. Skjønner ikke hvorfor det skulle være så skummelt. Regner med de fleste har toilett med plast-deler rund baut, og det holder da ?
Riktig, jeg har en Comfort 32 (-83mod), med septik under babord akterkøye og en
Whale Gusher Titan :
Pumpen
Den stenger nok inn mot septik, da dette ligger under vannlinjen. Men det kan se ut som den slipper
gjennom noe ut når tanken er overfull, i tillegg til at det syder noe ut luftingen bak :puke: l
Med unntak av luftingen så er alle slanger og rør 1 1/2".
Her er bilde av det hellige med pumpeluken til høyre :
Bilde
:cheers:
Hvilken type tømmepumpe er det snakk om ved tømming av septik? Har eltoa ombord så "massen" blir jo ganske finhakka....... :cheers:
Skal sette inn el. toalett, men hører mange sier at det er sånt leven av det at hele nabo(båt)laget vekkes ved hver seanse :eek:
Men...båtbutikken hadde en løsning....til over 7000,- vel var det spesielt stillegående, men så mye er ikke dritten verdt..
Stemmer dette ???
Stemmer dette ???
Om du tenker på den konverteringssatsen som Jabsco har som gjør at man kan bygge om et manuelt pumpetoalett til elektrisk med kvern - så bråker den mer enn det som godt er synes jeg. Jeg hadde en slik på Nidelven - og skal ikke ha det på Windyen. Fordelen med denne pumpa er at den har kvern som reduserer faren for tett septik. Ulempen er strømforbruk og lyd.
Bilde
Kjøp for all del ikke Vetus sin kran,hadde to stk på forrige båt, etter kort tid ble den hard å operere. Tilslutt ble den så treg at håndtaket brakk. Vetus leverte en ny type med større håndtak. Det var en drittjobb å bytte de begge. Syntes det alltid luktet litt dritt så jeg tviler på at kranene er 100 % tette. På min neste båt bestilte jeg Whale og de funker bra,har gjort det til vane at hver gang jeg åpner en dørkplate så er det lurt å åpne og lukke kranene et par ganger uansett hva det er som går gjennom.
