Steady 260 som kaviterer
sol
Løftet motoren på min Steady 260 for 20 år siden, pga mye vannsprut.
Kortstammet Tohatsu 8 hk. Da gikk den som ei kule, enda jeg glemte å sjekke for optimalt turtall/propell. Det var standard propell på motoren.
Kunne kanskje ha fått enda mere fart. Har motoren ennå, men ikke båten.
NB! Hvis propellen mister taket så ventilerer den vel helst. Ikke kaviterer.
"Kavitasjon kan gi skader på propellen. Den store forskjellen i trykk mellom forside og bakside av propellbladet gjør at vannet kan begynne å ”koke” på baksiden av propellbladet. Vannet nærmest eksploderer i små bobler og kan rive av ørsmå fragmenter som etter hvert danner små groper i propellbladet. Da blir virkningsgraden på propellen dårligere. Kavitasjon kan skyldes flere forhold, for eksempel feil stigning eller skader på propellbladenes kanter."
og for å sjekke om det er vulkinga som spinner , lag et merke i propellen så du kan se om den flytter seg eller står på samme plass i forhold til splinten i propellmutra
