Mere hester til Suzuki 20hk motor
Strox
Strox skrev for 6 timer siden:
Er der måter og få mer en 20 hk på en Suzuki motor?
Ja, du kan trimme den. Du kan f.eks bore opp sylinderene og sette inn større stempler, bytte forgasser hvis motoren har det, og mye annet moro.
Men hva forventer du egentlig av svar? Du kommer med fint lite informasjon om motoren din.
