valg av landstrøm i rib?
Baatmann1112
Hei!
jeg har en rib der jeg vurderer å installere en kjøleskuff. Denne ønsker jeg gjerne at skal kunne stå på døgnet rundt slik at det alltid holdes kaldt. Kjøleskuffen er kun 12v slik at det må driftes av batteriet i båten, men da må dette ha landstrøm…
vil en lader som dette kunne gjøre susen?
VICTRON Blue Power IP67 Batterilader 12V 7A
Litt artig at @Vittig kom med dette "vittige" forslaget?
Det er ikke feil men blir "overkill" etter min mening, og dyrt.
Den eneste forskjellen er flere kontaktpunkter og en ekstra sikringsboks, så hvorfor betale nesten 7000,- for noe som kan løses med en skikkelig skjøtekabel og en moderne batterilader?
Med norskt sommervær, er det neppe snakk om mange dager dette "anlegget" skal være i drift.
Om man er forferdelig redd for å ha 230 V ombord, monter laderen i en boks på land.
Da går det bare 12v i kabelen som går ombord i båten og lader batteriet, "problem" løst
PS.
Om det er snakk om mer permanent bruk av landstrøm, og man skal bruke det mer utstrakt mens man oppholder seg ombord, er naturligvis et skikkelig opplegg som @Vittig viser til helt korrekt.
Slik TS skal bruke det, er det annerledes.
Han kan jo trekke ut støpselet før han går ombord, dermed vil det i praksis aldri være 230V i båten når den brukes.
