Propell slurer - Skarpnes 28
3r1k
Har en skarpnes 28 med Mercedes OM636 motor og BW 6M30 gear.
20240531_223359.jpg.ef686269260786d81744018dd977d86b.jpg20240531_223046.jpg.0fc457d34bbf67ea1f53c9d7c70e31e7.jpg
Satte denne ut på vann i dag, og på test turen så opplevde jeg at propellen slurte ved høyere turtall(når den fikk en del motstand). Turtallet endret seg ikke, men båten mistet brått fart. Når jeg senket speeden så "tok den tak" igjen.
Dette gjalt uansett om motor var varm eller kald.
Den var ikke slik i fjor, og eneste jeg har gjort med den i dette området er å bytte olje(byttet til SEA30) på gearkassen.
Hva kan være problemet her? Kan propellen dra luft? Feil olje? Tannhjul i gearkasse? Konet propellaksen så propellen glipper fra aksel?
HJELP, noen som har vært borti lignende?
Jeg byttet til en olje som skulle være innen spec, men mitt VP MS3 gir begynte å slure innimellom.
Byttet så til mineralolje samme spec, og sluring ble borte.
Prøv en annen olje er mitt tips. Hvilke vet jeg ikke. .
Sjekk også at girvaier er riktig justert. At hendel på giret er helt i enden når girspaken står i gir.
3r1k skrev for 13 timer siden:
Noen ide om hvilken olje som kan være bedre? 15W-40 kanskje?
Så lenge den er ren mineralsk er begge OK. Sett en strek med sprittusj på klemflens og aksling,  og se om de forskyver seg. Hvis ikke, skift olje igjen og se om det hjelper. Hold deg uansett unnna alt syntetisk.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
