Leyland Thornycroft/BMC motor - finnes det deler?
KC-
Vet ikke noe om deler og den er jo nærmere 50 år gammel så den har nok gjort jobben sin...
Ex.svigerfar hadde en slik i sin båt omtrent fra ungdomstiden og da den var moden for utskifting (han bruker/brukte båten myyyyye) sporet han opp en fabrikkny identisk motor som hadde stått lagret siden ny og monterte ombord og den står der enda. Han sa han kunne ikke fått tak i noen bedre motor enn det...
KC- skrev for 1 time siden:
Leyland Thornycroft/BMC 1,8 ltr 4 sylinder  i en båt fra 1977. Finnes det deler å få tak i til denne typen motor? Er det i det hele tatt noe å vurdere en båt med slik motor?
Har hatt to slike motorer, og skal ikke ha det igjen. I tillegg til at motorene er utdatert er de ikke spesielt gode. De er litt spedbygget.
Hvis jeg skulle kjøpt en båt med en slik motor hadde jeg beklaget meg på å nappe den ut og sette inn noe nyere.
KD trading har noe deler.
Er og noen i England, men det virket litt vanskelig å få sendt.
Finnes manualer, delekatalog og verkstedshåndbøker på nett.
Det er ein marinisert bilmotor med max turtall 4900.
Det gjør at den gjerne går på for lavt turtall vs. belastning.
Behagelig lydbilde på 2000-2500 omdr.
Vi kjøpte båt med ein dodgy 1,8 BMC for to år siden. Fikk totalhavari på vei heim.
Årsaken var sammensatt.
Den hadde nok ikkje hatt eit ideelt motorliv.
Det gjelder nok mange motorer.
De får for lite luft slik at de får feil forhold luft/drivstoff og at det blir for varmt i motorrom, heller for mye ned bak og for dermed ikkje nok olje siden det gir feil utlag på peilepinnen, impeller på kjølevannspumpen blir ikkje byttet ofte nok fordi det er så vanskelig.
Nå står det ny motor i båten som nok skal gi trygt båtliv lenge.
Hvilken båt model er det motoren står i?
Båten ble (heldigvis) solgt. Jeg var å så på den i forrige uke, men ble litt overveldet av gammel motor og sånn - i helgen fikk jeg melding fra selger om at hen nå gikk ned i pris, ellers ble båten kondemnert over helgen.
Jeg vurderte dermed et øyeblikk om det var mulig å gjøre et lite kupp, for båten i seg selv var fin. Etter et par realitetsorienteringer fra en kompis holdt jeg meg unna, selv om det satt langt inne å tenke på at den fine båten kanskje ble skrotet.
