Baat1000 Startet 2.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2024 Hei, jeg har en båt 11 fot med en 9,9(20HK) Yamaha 4takt 2010 modell ca. lang stamme. Motor er for lang, samtidig blir kort stamme for kort. Båten er vanskelig(nesten umulig) å få i plan. Litt fakta: 1. Antikavitasjonsplate ligger 12 cm under bunn av båt. 2. Ved å heise motor opp 2 cm( det er max som går an før festehull går over akterspeil) så går båten bedre 3. Høyde på akterspeil er 46 cm. 4. Avstand fra topp Akterspeil og til topp antikavitasjonsplate er ca 57,5 cm 4, Anbefalt høyde på akterspeil fra yamaha: Kort stamme = 43,1 cm. Lang stamme = 55,8cm 5. Forrige eier prøvde med kort stamme yamaha, men den ble altså for kort. 6. Topp akterspeil er såpass lav i brønn at jeg ikke vil kutte akterspeil lenger ned. 7. Jeg har da altså tre alternativer: 1. Bygge opp akterspeil ca 10 cm 2. Få tak i langstammet motor som er kortere enn yamaha sin 9,9 Jeg er klar over at det er optimalt med AK-plate ca flush med bunn av båt, men jeg er fornøyd om jeg får en motor som ikke stikker fullt så lang ned. 3, Få tak i en kortstammet motor som er 3-5 cm lenger enn yamaha sin utgave. Noen som har forsket på ulike stammelengder fra produsenter ? Det beste hadde vært å få tak i en kortstammet motor , for å få mindre moment på akterspeilet Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 2.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2024 Du får kjøpt braketter til å montere på akterspeilet som er 5 tommer høy Stammelengder: kort= 15 tommer Lang = 20 tommer XLang= 25 tommer Dette er standardisert siden 40-50 tallet eller noe sånt Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
abbor Svart 2.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2024 Du bør ha kort stamme, denne er 12,7cm kortere enn lang, du skriver at antikavitasjonsplata er 12cm under bunnen på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Baat1000 Svart 2.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2024 Ja, men det er allerede prøvd, uten hell (Yamaha sin). Spørsmålet blir da om andre produsenter kan ha en kortstammet som kanskje går 2-3 cm lenger ned enn yamaha sin . .. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2024 Hvilken båt er det snak om her? regner med du måler vertikalt ned og ikke langs akterspeilet (som har en viss skrå? For meg høres det nesten ut som at båten er litt "ustandard" på akterspeilhøyde. 15" = 38 cm og 20" er 51 cm, men kan jo se ut som at det er litt ulike tolkninger av denne BIA standarden... I noen tilfeller så er det enkelst å kutte ned akterspeilet, andre ganger å bygge det opp Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Baat1000 Svart 3.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Ja, jeg måler riktig. Selger informerte også om denne problematikken. Det er en båt som heter Colibri-x. 1995 modell, ligner knskje litt på de gamle shakespear. Mulig jeg går for å kutte akterspeil litt, men det er såpass liten avstand ned til brønn at det blir dårlig med plass... Hadde det vært en motor som var 2-3 cm kortere så hadde problemet egentlig vært løst. Det er helt marginalt Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Baat1000 skrev for 18 timer siden: Noen som har forsket på ulike stammelengder fra produsenter ? Jeg monterte påhengsmotor-brakett på båten min våren 2022 for å montere min splitter nye Mercury 6 hk, lang stamme. Etter et par mnd byttet jeg til en helt ny Yamaha 6 hk, lang stamme. Mener å huske der var 2-3 cm forskjell i høyda på disse, sånn at jeg egentlig burde hatt litt annerledes plassering av braketten, men det gav ingen problemer, og samme toppfart. Du kan jo søke opp tallene på Mercury hvis det er av interesse. Men selv vil jeg ikke kjøpe Mercury da jeg synes båtmotorer bør tilbringe lengre distanser til sjøs enn i bilen på vei til og fra verksted. Og 3 ukers verkstedopphold for å fikse noe som bare holder 1-2 dagers bruk synes jeg også ble litt for drøyt. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Baat1000 skrev for 3 timer siden: Ja, jeg måler riktig. Selger informerte også om denne problematikken. Det er en båt som heter Colibri-x. 1995 modell, ligner knskje litt på de gamle shakespear. Mulig jeg går for å kutte akterspeil litt, men det er såpass liten avstand ned til brønn at det blir dårlig med plass... Hadde det vært en motor som var 2-3 cm kortere så hadde problemet egentlig vært løst. Det er helt marginalt Dette er vel da en liten "racerbåt"? Da er det vanlig å ha kavitasjonsplaten noen cm over bunnen på båten. Jeg ville prøvd med kort stamme det høres rart ut at dette ikke skulle fungere. På en slik båt ville jeg i hvert fall ikke hatt kavitasjonsplaten lavere en bunn av båten. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Kanskje det også vil hjelpe med halvkvass stålpropell, da disse ofte tåler høyere plassering enn original aluminiumspropell i forhold til akterspeilet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Kallethekid skrev for 3 timer siden: Dette er vel da en liten "racerbåt"? Da er det vanlig å ha kavitasjonsplaten noen cm over bunnen på båten. Jeg ville prøvd med kort stamme det høres rart ut at dette ikke skulle fungere. På en slik båt ville jeg i hvert fall ikke hatt kavitasjonsplaten lavere en bunn av båten. Tenker det samme. Må muligens som Hakkanen sier, til med en mer egnet propell for å få nok grep. Men ser for meg at med 20hk så er det mindre å hente med høy montering , og plata ca i flukt med bunn bør funke fint Noen ideer her: https://www.batmagasinet.no/det-finnes-alltid-en-lsning/169704 Iflg Båtguiden 1992 eller deromkring så ser den slik ut , men her har de nok satt inn feil bilde Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ingar Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 *** Utenbordsmotor, lang eller kort stamme? *** Sitér dette innlegget Link to post
Baat1000 Svart 11.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2024 Kallethekid skrev On 3.6.2024 at 9.43: Dette er vel da en liten "racerbåt"? Da er det vanlig å ha kavitasjonsplaten noen cm over bunnen på båten. Jeg ville prøvd med kort stamme det høres rart ut at dette ikke skulle fungere. På en slik båt ville jeg i hvert fall ikke hatt kavitasjonsplaten lavere en bunn av båten. Kort stamme er allerede prøvd som sagt, da spinner propell i svingene. Det som egentlig var mitt spørsmål, som jeg sikkert formulerte dårlig, er om noen vet om andre fabrikater har en litt lengre kortstamne enn yamaha, et par cm. Akterspeil er 3 cm høyere enn det maksgrensen for kort stamme til yamaha, men er også for lav til lang stamme. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Baat1000 Svart 11.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2024 19 fot skrev On 3.6.2024 at 6.51: Jeg monterte påhengsmotor-brakett på båten min våren 2022 for å montere min splitter nye Mercury 6 hk, lang stamme. Etter et par mnd byttet jeg til en helt ny Yamaha 6 hk, lang stamme. Mener å huske der var 2-3 cm forskjell i høyda på disse, sånn at jeg egentlig burde hatt litt annerledes plassering av braketten, men det gav ingen problemer, og samme toppfart. Du kan jo søke opp tallene på Mercury hvis det er av interesse. Men selv vil jeg ikke kjøpe Mercury da jeg synes båtmotorer bør tilbringe lengre distanser til sjøs enn i bilen på vei til og fra verksted. Og 3 ukers verkstedopphold for å fikse noe som bare holder 1-2 dagers bruk synes jeg også ble litt for drøyt. Takk for tips :-) På 9,9 er de ihvertfall like på kort stamme har jeg funnet ut. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2024 Jeg hadde en Steady 260 med kort stamme, men måtte allikevel bygge opp motoren et par tommer for å redusere vannspruten bak. Så hadde jeg en Galia 440 med lang stamme. Monterte brakett på hekken og fikk motor opp noen tommer for bedre toppfart og redusert vannsprut. Disse båtene har ikke ordinært V-bunn skrog, så derfor ble det slik. Sjelden noe problem med ekte V-bunn, der er det som regel litt å gå på for å få motor høyt nok. Ellers stemmer det nok at ikke alle stammer er eksakt like lange. Det kan skille 10-20 mm fant jeg ut da jeg byttet fra Honda BF90D til Mercury F115 for 9 år siden. Mercuryen var kortere. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Baat1000 Svart 13.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2024 Jeg har gått til det skritt å kjøpe meg kortstammet motor, og kappet ca 2,5 cm ned på akterspeilet. Akterspeil er nå anbefalt høyde, 43,1 cm over bunnen. Skal Oppdatere når jeg har fått testet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2024 Kan ikke skjønne annet enn at det skal fungere flott Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Baat1000 Svart 13.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2024 Enig. Lang stamme er alltid ulempe, en skaper et moment som tar opp unødige krefter. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2024 ivar skrev On 2.6.2024 at 22.21: For meg høres det nesten ut som at båten er litt "ustandard" på akterspeilhøyde. 15" = 38 cm og 20" er 51 cm, men kan jo se ut som at det er litt ulike tolkninger av denne BIA standarden... Noen motorer har to antikavitasjonsplater, og noen brukere sliter med å forstå... Noen piratbygde joller avviker mye fra standard. Båter med halvkjøl kan være helt på snørra. Så lenge TS ikke har tid til å dele hvilken båt han har så er det ikke så lett å hjelpe ham. GH11 er i mitt distrikt "standard" med 38mm lektebit på toppen av akterspeilet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2024 båt er opplyst om litt lenger opp , 1995 Colibri X. ikke veldig mye info å finne men fant dette bildet: http://images.bimmers.no/files/icz8kqc6akx53y86aocv.jpg Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Baat1000 Svart 14.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2024 dieselfan skrev for 7 timer siden: Noen motorer har to antikavitasjonsplater, og noen brukere sliter med å forstå... Noen piratbygde joller avviker mye fra standard. Båter med halvkjøl kan være helt på snørra. Så lenge TS ikke har tid til å dele hvilken båt han har så er det ikke så lett å hjelpe ham. GH11 er i mitt distrikt "standard" med 38mm lektebit på toppen av akterspeilet. Du får lese innlegget mitt en gang til, så ser du sikkert både problemstillingen, og type båt. Har dessverre ikke bildet av båten, men det finner du ved hjelp av noe som heter "Google" Du trenger forøvrig ikke bilde av en båt for å vite om produsenter har ulike høyder mellom kavitasjonsplate og oppheng. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2024 Hadde vært interessant å sett bilder av skroget på denne, spesielt hekken. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 14.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2024 Baat1000 skrev for 2 timer siden: Du får lese innlegget mitt en gang til, så ser du sikkert både problemstillingen, og type båt. Ser nå at du har opplyst om båt, det misset jeg så beklager den. Generelt så er det lurt å dele mest mulig info for å få best mulig hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Baat1000 Svart 4.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 Funket bra med kapping av akterspeil kort stamme. Økte fart med 4 knop, og gikk lettere i plan. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2024 så bra Hadde vært kjekt med noen bilder av vidunderet om du har Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Baat1000 Svart 5.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Her er et par bilder. Kjekk ungdomsbåt. 24-25 knop alt etter vekt på førere ? Sitér dette innlegget Link to post
