Tilbakestrøm av vann i båttoalettet
Nimbus370Coupe
Nimbus370Coupe skrev On 2.6.2024 at 22.19:
Elektrisk toalett, veldig praktisk. Men vannet strømmer tilbake i toalettet
Nok en tråd med forlite opplysninger kjekt å vite om hvordan systemet er bygd opp.
Hvis det er sjøvann som renner tilbake og toalettet er under vannlinjen , kan båten fort synke...
mulig noen av disse er lik tråstarters båt
https://sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-tekniska/TEK-halltankmaj2014.pdf
https://www.maritim.no/toalett-i-bat
Har nylig kjøpt en «ny» båt for oss. Elektrisk toalett, veldig praktisk. Men vannet strømmer tilbake i toalettet. Ikke veldig fort, men etter noen dager rimelig fullt i skålen… regner med ventilen ikke lukker seg helt. Noen tips for å fikse dette? Takknemlig for alle relevante svar.
Dersom det er rent vann som kommer i skåla kan det være ventil som åpner for spylepumpe som lekker litt om denne er av typen med trykkbryter som gjør at det står trykk mot ventilen hele tida. Er det skittent vann så kan det vel fort være jokerventil som andre nevner. Men type toalett og om det er falltank eller bunntank er viktig info.
atletico1 skrev On 3.6.2024 at 0.46:
Jabsco joker ventil.
Tenker det er denne som må skiftes. Har akkurat samme problem. Jeg må som regel skifte den etter et par år på den ene doen, mens på do nr 2 har ventilen holdt i årevis- da denne doen brukes sjeldent.
Ikke spesielt imponert over Jabsco joker ventil. Skiftet denne i fjor. Nå på siste tur begynte det å sige tilbake. Toalettet er lite brukt (var jo en elendig sommer i fjor) Jokeren så rein ut, men ser litt lys igjennom når jeg holder den opp mot lyset.
Hadde en slik liggende komplett, veldig kjapt og enkelt å bytte hele settet, da er jo alt reint. Renser og setter inn ny joker i det gamle bendet og legger på delelageret (:
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Jeg har fjernet hele jokerventilen i vår TMC-dass. Jeg har heller latt slangen ut fra dassen gå opp i en bue før den går ned i tanken nede i båten. Da slipper bæsjen å streve seg gjennom en slik trang ventil ,også gjerne med litt urinstein i utløpet.
