4HK på rekkeverk på seilbåt
MR Swe
Vi har en 5hk Yamaha totakter hengende på rekka på vår Dufour 385. Der har den hengt problemfritt i flere år. Vi har avskrivning som nevnt av Dieselfan, det holder braketter loddrett så ikke påhengeren skal dra braketten ut av stilling.
Braketten er denne, tror jeg, men i svart: https://seatronic.no/osculati-motorfeste-for-rekke-hvit-plast
Dersom dere skal forflytte dere i jolla uten å bli gjennomvåte, ville jeg ikke vurdert noe under 260. Som regel følger det også med noen handleposer, en bag, etc og 200 er i overkant snaut. Vi har hatt flere joller, og for oss er 260 for 2 voksne med tilbehør et minimum for å forflytte oss på alt annet enn fullstendig flatt vann.
Før du hekter motor bak på pushpit`en ville jeg sjekket rørdimensjonen. Det er stor forskjell på bæring og stabilitet på 20mm og 30mm rør. Ut fra bildene synes det at du har 25mm? Jeg har vekslet mellom en Honda 2,3 hk (ca 11,5 kg) og en Honda 6 hk (27 kg) de siste årene, og på 30mm rør er 27 kg helt uproblematisk. Men ikke undervurder motorvekten når motoren skal løftes av og på jolla fra akterplattformen. Det er i praksis den mest krevende øvelsen hvis ikke jolla ligger dønn stille, og for meg det som setter den største vektbegrensningen. Derfor er den lille motoren den som henger fast på for de korte turene og 6 hk`en for langturene hvor det kan bli litt avstand inn til byene.
Som nevnt over er mange av småmotorene på 4-6 hk basert på samme blokk. Eksempelvis er Honda BF4, 5 og 6 hk akkurat samme motoren og har samme vekt, ca 27 kg. Mitt valg hadde vært en 260-270 jolle med største motor ut fra omtrent samme vekt som de mindre alternativene. Velg også motor med innebygd tank. Løs tank små gummijoller er bare tull.  For øyeblikket har vi jolla under fra Seatronic, som vi er veldig godt fornøyd med. Den har høye pontonger og utpreget V-bunn , så selv med Honda 6 hk i plan skal det mye til før vann spruter inn i skvalpesjø.
Jolle er vitenskap, så lykke til :)
Pushpit skal tåle såpass, men sats på en god brakett som ikke snurrer, kun klemme rundt et rør holder ikke, du må enten ha noen gjennomgående stag/skruer eller avstivning som andre har anbefalt. . Med mindre det er viktig å få jollen i plan holder det med en luftkjølt  2,3 HK Honda el.l.  Enklere og lettere å håndtere. Velg en jolle med oppblåsbar dørk, og tofte (du trenger det for å ro). Sats på å vippe jollen opp på fordekket og surre den der fremfor å slepe. Vi surrer på den ene siden med pontongene helt bak mot vantene.
