Jeg er skuffet over Furuno Norge. De svikter på ettermarkedet
Tom Rør
Lars H. skrev 24 minutter siden:
Et slikt 3V CR2450 Lithium (uten påsveisete ben) koster kr. 39,90 hos Biltema, he he. Men så var det litt Reodor Felgen opplegg for å få koblet det inn.
? Hvis du ikke er lysten på å lodde på kretskortet kan det gjøre jobben lettere hvis du får til å klippe av det gamle batteriet, slik at «beina» står igjen i kortet. Og så lodde på ledninger til nytt batteri, slik Lars Reodor H. har gjort.
Tom Rør skrev for 1 time siden:
Jeg hadde et godkjent firma som ville bytte det, men Furuno evnet ikke å finne batteriet.
Det blir nok som du foreslår.:thumbsup:
Var ikke firmaet villige til å finne og lodde ut batteriet?
Nå ser jeg at det er kommet link til type batteri over her, men det hadde også dette firmaet funnet ut om de fant frem til batteriet. Det er stort sett alltid et slikt knappecell batteri som blir brukt i det meste av elektronikk. Utfordringen er å "grave" det frem å få loddet det ut/ inn.
Slike "loddeører" eller ben fåes på elektronikk/ data(nerd)sjapper samt hobbysjapper. Eller man kan finne noe tynt, tynt stål og klippe til.
elefun har disse som antagelig kan brukes https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=8808
elfa har cr2450 med loddeører ferdig på https://www.elfadistrelec.no/no/knappecellebatteri-med-loddeorer-litium-cr2450-3v-560mah-varta-microbattery-cr2450km-lf/p/16927400
Mvh. SAP
Worry II skrev 3 minutter siden:
Gjør mye for å beholde en "open radar", det er sexy når det blinker i den fra lang avstand. Bare så synd vi sjeldent har bruksbehov for den :giggle: Men, vi har titta på hva en ny sånn pakke koster...
En ting er at åpen radar er kult, men jeg ble fortalt at den radaren vi har er en skikkelig god en. Har derfor ikke lyst til å bytte den ut. Jeg kunne selvsagt kjøpt en ny plotter oppe, og flyttet den oppe ned, men det går en faan i meg når jeg møter denslags motstand. Kanskje fordi jeg er en furten gubbe?:lol:
Catch22 skrev 15 minutter siden:
Nei, det var ikke det jeg gjorde. Jeg forsøkte, men etter diverse forsøk på å lodde på batteriet gikk det føyken. Loddingen gikk ikke og batteriet tok kvelden pga. varmen. De originale beina er punktsveiset på batteriet.
sap_2000 skrev for 1 time siden:
Loddeører har jeg på rull. Det kommer som nikkelbelagt stål eller massiv nikkel, og i forskjellige tykkelser og bredder. Jeg har også en spesiell punktsveisemaskin for å sveise på slike loddeører. Som @Lars H. beskrev så er det ikke heldig å lodde disse på batteriene, da tilfører man for mye varme over for lang tid, og batteriet kan gå I stykker. Når man punktsveiser loddeørene går det på brøkdelen av et sekund, og varmen blir helt lokal. Det er også slik man bygger store batteripakker av Li-ion celler.
Tom Rør skrev for 3 timer siden:
Jepp! Skikkelig furten!??. Bare ikke så gammal enda! Su du blir nok enda mer furten og full i en viss en! Og da finner du nok batteri også!???
Ellers kan man jo oppsøke en mentor!???
Mvh
Chilli Solbris
Dette ordner seg sikkert greit med litt egeninnsats.
ProNav i Egersund skulle ha 2-3 båtlapper for å bytte tilsvarende batteri på Simrad CX44 for noen år siden, men det lå tjukt utapå i tilbakemeldingene at de helst ville slippe og i stedet selge en ny plotter. Det var da @Worry II og jeg satte i gang litt DIY-aktivitet på gutterommet, og med litt tålmodighet og bannskap var det egentlig en grei jobb hvis man er fortrolig med litt finmekanikk og loddebolt. Den historen ligger forøvrig HER.
Bitteliten skrev On 4.6.2024 at 19.20:
16 år gammelt utstyr..
slutt å klag.
Tjahhh….det afhænger af flere forhold.
Min båd er 16 år gammel. Jeg vil tro, at meget af udstyret kan erstattes 1:1, men der er godt nok også meget, som er specialfremstillet til min model/båd og som ikke kan skaffe hos producenten mere, fordi det kun er lavet i 500-1000 eksemplarer.
@Tom Rør har et produkt (Furuno) , som retteligt burde kunne supporteres endnu, da det er fremstillet i 10.000 vis stk, og stadigvæk er levedygtigt (bæredygtigt) i mange år endnu.
Men inddækninger til ovenlysvinduerne på en B37 HT, kan ikke skaffes længere!! :thumbsdown:
Jeg hadde problemer med en Raymarine autopilot. Det skulle være en enkel fiks, men Raymarine hadde skrotet alle tegningene til hovedbordet. Hvilket trolig bare er ren løgn. Og det ville ta for lang tid for en elektroniker å måle seg frem til feilen til at reparasjon kunne være regningssvarende. I mitt tilfelle ble løsningen to uttrekksbrytere til et par hundre kroner. Og Ray'en kjører fremdeles som et skudd. Så det er ikke bare Furuno, det gjelder hele gjengen.
  • 2 uker senere...
abbor skrev for 5 timer siden:
Er jo ingen vits at Furuno skal lagerføre slike batterier og selge dem for 10x markedspris. Hvis en får et verksted til å bytte så skaffer de selvsagt batteri, hvis en ønsker å gjøre det selv er det ikke noe problem å få tak i batteri. Flere linker til batterier med loddeører i denne tråden.
Det kan være at Furuno ikke nødvendigvis skal lagerføre batteriene, men når de ikke engang gidder å fortelle de som står oppført på deres egen hjemmeside hvilket batteri som skal brukes( det første verkstedet jeg leverte plotteren til), og i samme slengen sier at hovedkortet"sikkert" også er gåent, blir man jo litt matt.
abbor skrev for 8 timer siden:
Poenget er vel ikke at Furuno skal lagerføre og stå for rep. Men som @Tom Rør sier i det minste kunne fortelle om hvilket type batteri det er snakk om.
Tror det hadde påvirket positivt i forhold til å skulle kjøpe nytt den dagen hovedkortet faktisk vil gå i stykker. Eller prosessor ikke tåler mer. Hadde jeg fått den hjelpen av Furuno på mitt gamle utstyr hadde jeg gladelig bladd opp Moen båtpenger ekstra for å kjøpe nytt Furuno nettopp pga viljen til hjelp.
Mvh
Chilli Solbris
